Stark ES Чтение результатов армирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Stark ES Чтение результатов армирования
Непрочитано 10.03.2011, 17:35 #1
PATRONzzz
При армировании в Лира можно посмотреть какая площадь получена по трещиностойкости, а какая по кручениюk, если такая возможность просмотра в Stark. Второй вопрос в Старке не возможно получить несеммитричное армирование для стоек, кто нибудь знает в связи с чем такие ограничения? Еще вопрос по поперечному армированию, в результате расчета выдается площадь по сечению т.е. груба говоря мне надо разделить ее на 4 чтобы получить площадь одного хомута да еще шаг учесть? И еще, результаты армирования колонн, площадь арматура на каждой стороне это независимая величина или можно выделить угловые стержни?
Непрочитано 11.03.2011, 14:29
Softuser
Расчет строительных конструкций
Если включена опция учета трещиностойкости, то выводится всегда только полная арматура, требуемая и по прочности, и по трещиностойкости. Арматура, требуемая из расчета на кручение, показывается в протоколе расчета отдельно (в настройках надо указать «полный вывод»).
Для колонн прямоугольного сечения всегда принимается симметричное армирование. Колонны ведь всегда так конструируются.
Площадь сечения стержня хомута определяется как Asw*Sw/Nw, где Asw – выдаваемая программой в см2/м требуемая интенсивность поперечного армирования, Sw – шаг хомутов, Nw – число плоскостей среза одного хомута (для замкнутого хомута Nw=2). Можно армирование законструировать и автоматически (кнопка «Подбор»).
Площадь арматуры на каждой стороне - это независимая величина. Суммарная арматура на все сечение должна быть As1+As2+As3+As4. Для расчета с угловыми стержнями есть другая схема армирования.
Softuser вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 17:35
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Можно выделить и отдельно угловую арматуру, и боковую, и сделать несимметричное армирования. Просто задайте тип сечения полигон и нарисуйте прямоугольник, дальше - задайте зоны арматуры по точкам или линиям (даже с учетом групп одинаковой арматуры)....
Николай Баглаев вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 16:23
PATRONzzz
Тоесть результат расчета поперечной арматуры следует читать как площадь сечения одного хомута охватывающего все сечение в расчете на 1 погонный метр. Ну или надо просто эту площадь поделить на шаг и получить необходимый диаметр одного хомута.
PATRONzzz вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:36
Alkor527
Пермский край
Объясните неразумному.
Если колонна прямоугольного сечения, например 1000х400, то по какой стороне считать поперечную арматуру выдаваемую Старком по длинной или по короткой? Ведь получается, что по короткой 2 плоскости среза хомута, а по длинной их может быть 3 или 4 (если хомут сдвоенный или стоят дополнительно крюки).
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 08:41
Инженер-96
Расчет и конструирование
Если я правильно понимаю, программа определяет равное значение Asw для обеих плоскостей. Следовательно, поперечки вдоль каждой из сторон колонны должно быть не меньше этого количества.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 09:30
Alkor527
Пермский край
Т.е. расчет нужно будет вести на 2 плоскости среза хомута?
Asw / 2
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 10:20
Инженер-96
Число плоскостей среза зависит от конструкции поперечного армирования. И оно может быть различным вдоль b и вдоль h.
А далее так:
Сообщение от Softuser Посмотреть сообщение
Если колонна армируется одним замкнутым хомутом, а вдоль короткой стороны еще есть крюк, то диаметр хомута надо определить по этой формуле, принимая Nw=2, а диаметр крюка назначается уже конструктивно.
Непрочитано 29.02.2012, 10:53
Alkor527
Пермский край
С одним хомутом все ясно, но как быть с прямоугольным сечением колонны, где хомутов несколько?
Stark выдал интенсивность поперечной арматуры Asw=30 см2/м.
По какой плоскости среза расчитывать? По синей или по красной?
Ведь синяя плоскость перерезает 4 арматуры, а красная только 2.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 11:10
1 | #10
Инженер-96
Получается, что по красной. Nw=2. Диаметр хомута при шаге 100 должен быть 14.
Чтение результатов расчета SCAD Юный ПГС-ник SCAD 4 02.08.2011 14:55
Чтение результатов при расчете на утойчивость Лира 9.2 DKI Лира / Лира-САПР 6 18.05.2010 13:03
Обработка результатов армирования SCAD Office CAD SCAD 14 08.02.2008 17:36
вывод результатов в stark vv Прочее. Архитектура и строительство 3 03.02.2004 06:42
