Чтение результатов при расчете на утойчивость Лира 9.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Чтение результатов при расчете на утойчивость Лира 9.2
Непрочитано 14.05.2010, 10:12 #1
DKI
Student
Dnepropetrovsk
Добрый день. Возник вопрос ввиду малой опытности.
Задана схема. Посчитана. Результаты-расчет устойчивости-с учетом моментов-расчет. Результаты могу увидеть в таблицах: "устойчивость" , "коэф. запаса", "Коэф свободной длинны".
нигде не могу найти просто и толково, что значат цифры в этих таблицах и как их интерпритировать?
Непрочитано 16.05.2010, 13:12
алеxсемандр
калининград
Присоеденяюсь к вопросу. Не понимаю, что означают данные при отражении мозаики устойчивости. И какие они должны быть. Поиском пользовался, но ничего не нашёл. Помогите пожалуйста если не разъяснением то хотя бы ссылкой.
алеxсемандр вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 19:26
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Да в принципе в справке - все расписанно... и довольно толково..., Можно кое-что пояснить, на примере вот такой схемы (См вложеный файл), что значат цифры в таблицах...
Хотя неплохо было бы освежить, еще раз - расчет на устойчивость плоских рам.
P.S. Файл djvu нужно смотреть программой DjVuPro.exe., просто в DjVuViewerе можно кое-что не разглядеть...
Тип файла: rar Устойчивость.rar (342.2 Кб, 190 просмотров)
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
Последний раз редактировалось A III, 17.05.2010 в 19:33. Причина: Дополнение
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 00:29
DKI
Student
Dnepropetrovsk
У меня лира 9.2 не открывает файл. он в какой то другой Лире?
без лиры кое-что прояснилось.
в таблице устойчивость номера УЗЛОВ, а не элементов но вопрос в в том какой именно стержень с такой Лямбда(коэф запаса (как я понял)). т.е. какой стержень не проходит?
Последний раз редактировалось DKI, 18.05.2010 в 08:44.
DKI вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 09:59
1 | #5
A III
Нет пример в Версии Лира 9.2 (добавил текстовый файл)
Лямбда это не конкретно для какого-то стержня - а для всей системы в целом.
При расчете на устойчивость вы получаете коэффициент запаса (для всей системы), также у вас присутствует нагрузка (ее минимальное значение умноженное на коэффициент лямбда даст критическое значение нагрузки для данного элемента)
А вот коэффициенты расчетной длины вы действительно получаете для каждого элемента
Посмотрите внимательно все вложенные файлы.
Тип файла: rar Устойчивость.rar (343.3 Кб, 115 просмотров)
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 10:53
DKI
Student
Dnepropetrovsk
все равно не совместим с текущей версией.
но все равно. Коэфициент запаса для всей системы равен" Если лямбда >=1, то считается, что схема устойчива в данном загружении или при данной комбинации загружений." (т.е. коэфициент запаса для загружения больше равен единице.) так ? если да, то:
"Устойчивость рамы определяется устойчивостью самого "неустойчивого" стержня. Коэффициент свободной (расчетной) длины этого стержня mюу следует считать единственно верным из всех, полученных в результате расчета рамы на общую устойчивость. Если предположить, что все стержни рамы теряют устойчивость, то первым из них теряет устойчивость один – самый гибкий и самый нагруженный, а именно тот, у которого коэффициент свободной длины является минимальным mюу=mюуmin. Остальные стержни рамы теряют устойчивость как бы вынужденно, сопротивляясь потере устойчивости самого неустойчивого стержня. Этим легко объяснить завышенное значение m для остальных (менее нагруженных и менее гибких стержней)."
и как найти этот самый "плохой" стержень
DKI вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 13:03
A III
Все равно не совместим с текущей версией
Может у вас там запятая вместо точки стоит в разделителе десятичных разрядов... Хотя...Текстовый файл то должен открываться...
Впрочем сделайте схему приведённую на рисунке 1 (займет минуты 2-3)
Посмотрите на элемент с №3 на 2 картинке- по всей видимости это - тот самый Слон... плохой...
P.S. Кстати для антересу вертикальные элементы можно разбить например на 2 части и посмотреть на вновь полученные результаты...
ID:	39162  Нажмите на изображение для увеличения
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Ошибка при расчете стойки в Лира 9.4 Алексей11 Лира / Лира-САПР 5 12.01.2010 11:22
Лира 9.2 Женя Б Лира / Лира-САПР 32 04.01.2006 17:16
