Изменение MTEXT и MULTILEADER с сохранением полей. Помогите, пожалуйста
Для мультивыносок (в также любых других текстовых объектов) см. у Ли Мака: http://lee-mac.com/fieldcode.html
Если я правильно понял, то его код вынимает откуда угодно поля. Получается, что для моих целей мне необходимо будет:
Что-то выглядит это совсем мудрёно и даже не представляю себе, как это возможно сделать... ![]() ![]() ![]() Где-то и когда-то, помню, на глаза попадался метод, позволяющий не перезаписывать полностью что-либо, а просто дописать в начале, в конце, с n-ного символа... Что-то в этом роде... Вот я думаю, может, если не извлекать полностью текстовую строку и не перезаписывать её, а просто дописать в начале нужный код - тогда и не слетят поля? ![]() |
Ничего мудреного тут нет. У Ли Мака написано "The function will yield results identical to the ActiveX fieldcode method..."
А стандартный метод fieldcode как раз выдает всю строку из текстового примитива, со всеми потрохами, включая как статическую часть, так и коды полей. Но какого-то перца работает только с примитивами TEXT и MTEXT, из-за чего гуру пришлось потрудиться, чтобы сделать то же самое для других "текстоподобных" примитивов. Поэтому в Вашем коде достаточно заменить в строке 42 Код:
Изменение полей (fields) | RomanM | AutoCAD | 20 | 24.08.2016 22:39 |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 | Житель леса | Металлические конструкции | 31 | 18.02.2014 15:04 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
