Как определить отметку фундамента при данных грунта по скавжине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить отметку фундамента при данных грунта по скавжине?
Непрочитано 24.11.2023, 06:18 #1
SuVi
Здравствуйте, помогите с определением абсолютной отметки фундамента.
Данные грунта по скважине: 1. Песок Н =0,8 м; 2.Суглинок Н=2,6 м; 3. Галька Н=1.2 м.
Абсолютная отметка земли 0.00 = 42.30 м.
строительство в г. Дальнереченск.
Искал информацию в интернете и везде ссылаются на СНиПа 2.02.01-83, берут корень суммы минусовых температур в районе и умножают на коэффициент для конкретного грунта.
Во всех примерах в интернете расчёт ведётся с одним пластом грунта.
Как поступить в данном случае?
Прошу прощения если слишком глупый вопрос.
Непрочитано 24.11.2023, 08:06
Tyhig
Формально.
СП 22. Считается нормативная глубина промерзания и умножается на коэфф. из СП 22.
Если грунты непучинистые, то любая (больше 0,5 м).
Если вечномерзлые грунты, то там отдельный СП. Вроде бы тоже по СП 22 в итоге в оттаивающем слое. Но надо посмотреть тот СП.
Фактически - по расчёту и здравому смыслу.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.11.2023, 08:29
Атрибут
Ижевск
Пособие по проектированию оснований ЗиС (к СНиП 2.02.01-83), утв. приказом по НИЧОСИ им. Герсеванова от 01.10.1984 N 100.
п. 2.125.
Атрибут вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 15:22
Ratmir
Барнаул
Посмотри может поможет программа https://dwg.ru/dnl/15291
Или вручную определить глубину промерзания грунта по "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83» пункт 2.125 стр 79"
Ratmir вне форума
Непрочитано 24.11.2023, 21:25
1 | #5
Podpolie
Глубина промерзания для г.Дальнереченск Приморского края составляет 188-200см на оголенной поверхности (без снега) в зависимости от климатических переменных температур. Если фундамент ленточный (блоки, монолит из бетона) ориентируйтесь на глубину заложения фундамента 200-250см.
Podpolie вне форума
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? Liran Основания и фундаменты 6 15.05.2019 11:48
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 12.05.2015 10:36
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. Georg1 Основания и фундаменты 2 20.06.2014 00:32
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? beak Основания и фундаменты 40 03.03.2013 10:32
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
