Правильность применения операции полярного растяжения для динамического блока
Инженеp
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Простой динамикой требуемого результата не добиться, так как динамика не работает с дугами (точнее, не получится изменить длину дуги).
Можно попробовать реализовать при помощи параметризации (появилась в Autocad 2010). Но тут могут появиться проблемы, так как очень сложно заставит правильно работать динамику и параметризацию а одном блоке
Nothing will stop an idea whose time has come |
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа | Builder_Drew | Динамические блоки | 39 | 06.07.2024 12:31 |
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла | bargool | .NET | 35 | 18.10.2011 16:03 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Изменение свойств и параметров динамического блока | EfremenkoDO | Программирование | 2 | 14.01.2010 19:02 |
