Коэффициенты гибов в Solide
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Коэффициенты гибов в Solide
Непрочитано 20.09.2009, 20:00 #1
kex
Работаю с листовым металлом....Цель- получение развертки в виде dxf...
В солиде есть три способа учета изменения длины развертки при гибке, я обычно пользуюсь коэфф k....Может у кого есть практический опыт в етом направлении в виде таблицы этих коэффициентов для материала толщиной 1.2 , 1.5 и 2 мм и радиусами гибов 1.5, 1.9 и 2.6 мм? По моим расчетам, например, при t=2mm и r=2.6mm коэфф k=0.43()) поправьте , если не так и/или подскажите методику расчета....на 1-3 гибах это удлинение, учитываемое коэфф-том, может и не критично, но недавно делали небольшую деталь (6-7гибов в одной плоскости) в результате развертка получилась на 1мм короче(узнали на гибке)) и у сварщика появилась лишняя работа)))
Последний раз редактировалось kex, 20.09.2009 в 22:20.
Непрочитано 20.09.2009, 20:06
forMA
РТМ 34-65 Штампы для листовой штамповки. Расчеты и конструирование.
Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке- любое издание
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 22:16
kex
я оттуда расчет кажись и брал...вот только получается, что не всегда сходится.....на практике кто какие параметры ставит? радиус и коэффициент???
kex вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 22:20
Сообщение от kex Посмотреть сообщение
А технологи по гибке что говорят?
Непрочитано 20.09.2009, 22:22
forMA
Во первых ты не указал материал который гнешь. А с него и надо начинать. Во вторых, если "...кажись и брал...вот только получается, что не всегда сходится...", то бросай все и садись писать кандидатскую дисертацию.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 22:25
kex
предприятие небольшое поэтому я типа и технолог)))....по сему и парюсь...по моим наблюдениям, конструкторы как-то не особо парятся по поводу этих коэфф-ов и радиусов....чего тока не ставят... или может мне просто так попадалось ..)))....А-ПВ-О-2х1250х2500 ГОСТ 19903-90....ето материал такой...сарказм понял не до конца...)))
Последний раз редактировалось kex, 20.09.2009 в 22:36.
kex вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 23:02
forMA
to kex :
А заодно построй кострукторов и объясни им по хорошему, что гнуть материал S=2 радиусом 1.5 или 1.9 как минимум некрасиво по отношению к технологам.
forMA вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 23:27
Коэффициент к зависит не от точности листа, плоскостности, характера кромок и габаритных размеров, а от материала, из которого лист прокатан.
Непрочитано 21.09.2009, 00:01
BS_777
Узловая, Тульская обл.
Радиус гиба равен радиусу оснастки... - пуансона. На новом пуансоне он один, на изношенном - другой. Практически надо определить этот радиус и уже из этих условий выбирать коэффициент гиба. Так что всё надо на практике подгонять.
BS_777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 07:18
kex
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
to kex :
Это нормальные радиусы гибов))), котрые определяются размером матрицы гибочного станка конечно матрицы с таким радиусом предназначены для гибки 1.2 и 1.5мм, но гнули и 2-ку...нормально в принципе, только износ инструмента резко увеличивается.....материалл сталь холоднокатанная толщиной 2мм....например...
kex вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 08:31
Это ненормальные радиусы гибов. Радиусы гибов меньше толщины металла -это моветон. И определяются они не не размерами матрицы, а чертежом. Это размеры матрицы определяются размерами радиусов.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 20:18
kex
Спасибо за моветон....+1 к моему словарному запасу)))......
Последний раз редактировалось kex, 21.09.2009 в 20:58.
kex вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 11:58
ogr_zlodei
Попробую несколько реанимировать уже старую тему. Попробовал на днях строить развертки для ЧПУ просечного станка и столкнулся с уже обыденным несовпадением рассчетной развертки и готовой детали. Открыл РТМ 34-65 и попробовал ставить коэффициенты из таблиц, но вот какое дело, Solid воспринимает К больше 0 и меньше 1, а всё остальное (больше 1) определяет как ошибку. Стало понятно что нужно заполнять таблицы из C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\Sheetmetal Bend Tables. Но ни чего толкового в хэлпе по из заполнению не нашел. Наткнулся на сообщение "Garyn Jul 17 2009, 16:25 Сообщение #8" где что-то похожее на солидовские таблицы заполнено, но от них отличается. Подскажите где я могу посмотреть как заполняются таблицы сгибов (лучше с примерами) или скачать шаблоны. Понимаю что всё должно высчитываться экспериментально, но даже это делать сложно когда нет понимания как это делать правильно.
ogr_zlodei вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:10
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
ogr_zlodei,
А К больше 1 - это как? Получается, что линия сгиба находится вне толщины металла?
По логике гибки, коэффициент К должен быть в пределах от 0 до 0,5. Все что больше уже неверно.
GriSt вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:12
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Да. Это уже объемная штамповка, а не гибка. Отсюда и проблемы.
Непрочитано 18.02.2013, 12:16
ogr_zlodei
Судя по таблице именно так и получается. Например для материала толщиной 4мм и R гиба = 1,2 К=2.1 и то же самое для R=4 K=1,05. Вот такая таблица, похоже для штамповки. Не подходит она мне. Понятно что подставляя эти коэффициенты необходимо потом по формулам всё пересчитывать и получать рассчетную длинну развертки, но мне интересно получить так же расстояния до линий гиба при её построении. Нужна простая гибка металла под разными углами. Солид позволяет это делать, но с табличными коэффициентами для разных углов. Вот где бы их взять?
Непрочитано 18.02.2013, 12:24
GriSt
Конструктор
г. Москва
ogr_zlodei,
Вы вообще смотрите не на ту таблицу!!!
Разберитесь сначала с понятиями!
GriSt вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 04:41
GGarry
Il
Их нужно пересчитывать и создавать свои значения.
ID:	97907  Нажмите на изображение для увеличения
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
GGarry вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 08:31
ogr_zlodei
GGarry, подскажите пожалуйста, а что это у вас за окошки такие открыты? По поводу коэффициентов разобрался, мне нужен был "коэффициент, определяющий положение нейтрального слоя при гибке".
Непрочитано 06.03.2013, 13:28
GGarry
Il
Это уже готовые значения для определённого оборудования.
Я больше проверяю развёртки и по-этому применяю свои методы в работе.
Но когда нету времени, то использую K из этой программы.
С таблицей SW я ещё не разобрался.
GGarry вне форума
Компоновочные коэффициенты Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 4 08.05.2010 00:46
последние коэффициенты для смет Nairi Sargsyan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.01.2009 21:53
Коэффициенты к стоимости Nikee Разное 3 12.02.2007 00:23
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
