Почему Переключение форм выдачи перестала работать?
Может быть при создании групп армирования пластин поставлена галочка на против "расчет по трещеностойкости" и задан очень маленький диаметр арматуры при котором он проверяет. Тогда при "перекрытии" данного диаметра расчетной арматурой, SCAD не выдает диаметры, а только показывает площадь.
На второй картинке показано требуемое армирование, при учете трещеностойкости с заданной арматурой d14 Последний раз редактировалось Evgeny31, 26.02.2016 в 10:55. Причина: добавил |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
1) Она горит серым цветом, вообще не реагирует на нажатия ? 1) Перестала работать на одном и том же проекте, при этом вы в нём абсолютно ничего не меняли, но 10 минут назад работала? 2) Или же вы открыли другой проект, или изменили данные в предыдущем и вот теперь при нажатии, вам кажется, что не выдаются дискретные значения? Вопрос у автора не точен, с моей точки зрения. Ответа может быть два: 1) SCAD всё сделал правильно. Но с точки задания ваших параметров он не смог тупо подобрать диаметр арматуры для указанного шага. (как частный случай ответ товарищ выше дал). 2) Иногда SCAD 21 западает на этой кнопке (отображение диаметра арматуры для пластин), тогда необходимо сделать ещё раз Линейный расчёт и посмотреть результаты. Помогает 100%, если не случай 1). |
Столкнулся с подобной ситуацией.
Предложенный метод повторного проведения линейного расчета занял бы более 3 часов. Несколько неудобен. Сработало изменение максимального диаметра арматуры с д40 на д32 (обведено в 1й картинке в 1м ответе) и повторный пересчет армирования для измененных групп армирования. |
AutoCAD2010 и MS Office 2007 почему не хотят работать в паре | Tornado | AutoCAD | 17 | 09.12.2014 15:32 |
Почему перестала работать кнопка delete? | Skat | AutoCAD | 43 | 05.11.2012 17:49 |
почему может не работать qselect? | mankurt | AutoCAD | 2 | 06.08.2012 12:31 |
Почему перестали работать программы на VBA? | МишаИнженер | Программирование | 5 | 13.04.2012 00:58 |
Кто как попал в строительную сферу (почему пошли учиться или работать именно в строительство) | eugenmax | Профессии и трудовые отношения | 60 | 20.10.2011 12:26 |
