как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н...
Инженер-антрополог Регистрация: 16.02.2009
Moscow
Выделение примИтивов на слое одним кликом
Мой вариант 1. Выделяет все объекты со слоя образца. Позволяеть использовать SHIFT для добавления / удаленияТынц По моему, начиная где-то с 2010 Автокада стандарнтые команды _copytolayer (копиявслой) - диалог _-copytolayer (-копиявслой) - командная строка
На чертеже несколько объектов (слоев). Выбираю слой_1, жму "СЛОЙОТД", все слои кроме выбранного заблокировались. Теперь хочу отменить блокирование командой "СЛОЙОТДОТМ". Выбираю так же все объекты, жму - не разблокирует! Пришлось вручную "замочки" разблокировать в списке слоев. Как эта команда работает-то? (Автокад2017)
Могу посоветовать, что нашел самым быстрым по поводу выбора объектов из одного слоя, к примеру "металл". Команда filter, в нем устанавливаю select filter на нужный мне параметр, т.е. на layer-select(нахожу нужный слой)-add to list. Далее в соседней панельке я сохраняю под нужное мне название. Если в будущем мне придется вызывать подобное, я уже могу это сделать через сохраненные прежде имена. Вообще, лично мое наблюдение, для выбора объектов одного слоя, быстрее по работе чем filter ничего не нашел.
koskos, попробуй в строчке
Должно стать так Цитата:
Поиграйся с быстрым выбором - там много чего есть.
