Противопожарная преграда REI 150 из сэндвичпанелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Противопожарная преграда REI 150 из сэндвичпанелей
Непрочитано 04.12.2020, 12:30 #1
RiK32
Возникла потребность в исполнении требований заказчика в проектировании и строительстве противопожарной преграды REI 150 из сэндвичпанелей, кто сталкивался, какие могут быть тонкости и ньюансы согласвоания с пожарными?
Непрочитано 04.12.2020, 12:36
tankist
Сообщение от RiK32 Посмотреть сообщение
Зачем R? Что они несут?
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 13:18
RiK32
Несущим элементов будет стальной каркас
RiK32 вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 13:24
tankist
Узлы будете сами проектировать и сертифицировать? Надо найти производителя с сертифицированными противопожарными перегородками из сэндвич-панелей, где уже узлы есть. Примеры во вложении.
Тип файла: pdf albom стеновых панелей.pdf (2.17 Мб, 1328 просмотров)
Тип файла: pdf Н54-62410-07-СП.pdf (586.0 Кб, 988 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 05:33
Aborigin
Здравствуйте, подтвердите пожалуйста правильность понимания пункта 5.3.2 СП 2.13130.2020 «…Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды».
Имеем многоэтажное здание II степени огнестойкости с металлическим каркасом (рамно-связевым), наружными и внутренними стенами из сэндвич-панелей. Одна из наружных стен (допустим по оси А) – противопожарная стена 1-го типа, выполнена из сэндвич-панелей с соответствующими узлами крепления. Соответственно до предела огнестойкости R150 доводим все конструкции данной стены по оси А (фахверк, колонны, распорки/ригели/вертикальные связи (в зависимости от того в каком направлении расположена стена). Так как каркас здания рамно-связевый, то данные конструкции по оси А не могут быть устойчивы без части, либо всего остального каркаса (ригелей, колонн, связевого блока) здания, следовательно руководствуясь п.5.3.2 до предела огнестойкости R150 доводим не только конструкции по оси А, но и какое-то кол-во стальных несущих конструкций каркаса.
Aborigin вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 08:20
Sopki
Да, все именно так!
Sopki на форуме
Непрочитано 21.04.2021, 22:48
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
Посмотрите старые серии противопожарных стен. Там стена крепиласть одновременно к обоим каркасам каждого пожарного отсека. И огнестойкость каркасов отсеков не доводили до огнестойкости стены.
В случае обрушения горящего отсека, стену поддерживал - негорящий.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 03:51
Aborigin
Спасибо.
Изучим.
Но именно в этой ситуации расстояние между соседними производственными зданиями категории "В" менее 9м., следовательно стена наиболее высокого/широкого здания - противопожарная стена 1-го типа. Вот к этому и вопрос.
Aborigin вне форума
Какого типа должна быть противопожарная преграда в здании для дезинфекции автомобилей Lyaksey Пожарная безопасность 11 14.01.2020 11:28
Противопожарная преграда 1-го типа из деревянного каркаса. StroyArt Обследование зданий и сооружений 1 16.04.2013 14:12
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Противопожарная преграда и металлическая кровля в здании СОШ tambov Архитектура 3 05.11.2009 16:02
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
