Разработка раздела АС паркового павильона
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Разработка раздела АС паркового павильона
Непрочитано 25.11.2020, 03:43 #1
mak-e
Требуется разработать рабочие чертежи для небольших (от 50 до 200м2) парковых павильонов. Исходные данные: ЭП, АР. Павильоны: дерево, металл, фундамент - либо плита либо винтовые сваи. Павильоны не сложные, но не типовые, придется немного посчитать и поработать с узлами: для узлов некоторые наработки есть, можем помочь. Примеры проектов есть. Из конструкций, которые надо разрабатывать: рамы и фермы (металлические и деревянные, не больших пролётов), каркасы (в основном деревянные). По сложности как средний не типовой коттедж: все просто, но кое где надо подумать. Исходные данные в Revit - будет здорово, если вы тоже работаете в нем, но не обязательно - можно Автокад или что то ещё, в чём вы сильны - главное результат.
Для начала сотрудничества прошу прислать примеры аналогичных работ (или похожих по масштабу и сложности) на почту: mak-e@bk.ru. В ответ вышлю задание и будем обсуждать цену и сроки.
Требуется ли разработка раздела проекта АС для переустройства административно- бытового помещения в помещение котельной Артур1985 Организация проектирования и оформление документации 3 05.02.2020 17:55
Требуется разработка раздела АС для коттеджа из газобетона bad Поиск исполнителей 0 16.04.2018 00:17
Актуальна ли разработка раздела Транспортная безопасность, если экспертиза положительно пройдена 3 года назад? SergeyNN Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 19.10.2017 14:04
Сколько может стоить разработка раздела ас Dinar^^ Организация проектирования и оформление документации 14 27.07.2013 07:30
Доля главного конструктора в объеме заработной платы раздела АС проекта depak Организация проектирования и оформление документации 19 08.03.2012 05:12
