Как из автокада перенести в pdf группы объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из автокада перенести в pdf группы объектов?
Непрочитано 21.01.2022, 04:15 #1
Eisen_Kaiser
Добрый день! Возможно ли из Autocad 2020 перенести чертежи в формат PDF с сохранением группировки объектов?
Непрочитано 21.01.2022, 08:22
v.psk
Псков
Есть возможность передать в пдф слои, а в редакторе пдф есть фильтр по слоям.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2022, 08:26
Eisen_Kaiser
А именно группировку возможно перенести в PDF файл? И если нет, то каким инструментом перенести слои в PDF, через стандартную печать DWG to PDF?
Eisen_Kaiser вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 09:07
v.psk
Псков
Eisen_Kaiser, посмотрите, в вашем просмотрщике есть видимость по слоям? в adobe есть, специальных параметров при печати вводить не требуется
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2022, 09:08
Eisen_Kaiser
Благодарю Вас, обязательно посмотрю
Вырезание объектов, входящих в составе группы, без разгруппирования оной... AlexV Revit 4 05.04.2018 08:41
Настройку Автокада, загрузку ресурсов и пр. настройку файлов сделать программно АлексЮстасу Программирование 1 12.05.2014 05:56
Возможен ли экспорт из Автокада в Макс 3d объектов с текстурами? Goha+ AutoCAD 1 12.03.2014 08:49
Изменение свойств группы объектов serg72 Программирование 12 10.04.2011 13:35
Хранение данных о группе объектов kserg Программирование 24 30.01.2006 11:55
