Предел огнестойкости перегородки из стеклоблоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Предел огнестойкости перегородки из стеклоблоков
Непрочитано 24.01.2020, 10:09 #1
opa82
Подскажите, пожалуйста, где можно найти предел огнестойкости (EIW) перегородки из стеклоблоков 194х194х94 ? Со ссылками на документ, пожалуйста
Непрочитано 24.01.2020, 16:02
| 1 #2
АрхитекторМ
Перегородки из пустотелых стеклянных блоков, стеклопрофилита, в том числе при заполнении пустот минераловатными плитами. При толщине 6 см - 0,25 часа, т.е. EI 15. Распространение пламени нулевое
Пособие к СНиП II-2-80. Табл. 14 пункт 13. Правда не знаю статус этого норматива, три года назад был действующий)))
АрхитекторМ вне форума
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? ferchasf Железобетонные конструкции 1 28.06.2018 17:15
Какой предел огнестойкости перегородки Crazyquilt Архитектура 11 19.03.2016 00:57
предел огнестойкости перегородки из газосиликата 100мм oleg251179 Конструкции зданий и сооружений 5 11.07.2011 20:05
Предел огнестойкости керамзитобетонной перегородки толщиной 120 мм Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 2 29.10.2010 10:08
Предел огнестойкости перегородки Alla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.02.2008 23:45
