Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия?
Непрочитано 28.06.2018, 16:54 #1
ferchasf
Здравствуйте.
В СНиП 21-01-97* в таблице 4 указаны пределы огнестойкости строительных конструкций.
В кирпичном административно-производственном, четырехэтажном здании отсутсвует чердак. Пирог мягкой кровли уложен по ребристым и круглопустотным плитам покрытия. Габаритные размеры здания в плане в осях составляют 35,4×36,0 м. Степень огнестойкости здания I (первая).
Ребристые и круглопустотные плиты покрытия опираются на несущие кирпичные стены и ,по некоторым осям, на стальные балки покрытия(максимальный пролет балки 14,4 м).
Круглопустотные плиты и монолитные участки междуэтажных перекрытий опираются на несущие кирпичные стены и ,по некоторым осям, на стальные балки перекрытия (максимальный пролет балки 8,2 м, к части балок подвешен мостовой кран!).
1)По какому столбцу таблицы принимать предел огнестойкости сборных плит покрытия? По "Перекрытия междуэтажные, (в том числе чердачные и над подвалами)" или по " Элементы бесчердачных покрытий.Настилы (в том числе с утеплителем)"?
2) По какому столбцу таблицы принимать предел огнестойкости стальных балок покрытия? По "Элементы бесчердачных покрытий. Фермы, балки, прогоны" или по "Несущие элементы здания"?
3) По какому столбцу таблицы принимать предел огнестойкости железобетонных плит междуэтажных перекрытий? По "Перекрытия междуэтажные, (в том числе чердачные и над подвалами)" или по "Несущие элементы здания"?
4) По какому столбцу таблицы принимать предел огнестойкости стальных балок перекрытия (к части балок подвешен мостовой кран!)? По "Перекрытия междуэтажные, (в том числе чердачные и над подвалами)" или по "Несущие элементы здания"?
Спасибо за ответ.
Непрочитано 28.06.2018, 17:15
maks-ufa
Сообщение от ferchasf Посмотреть сообщение
Тут точно "Элементы бесчердачных покрытий. Фермы, балки, прогоны", т.к. при их обрушении здание устойчивость не потеряет
Тут мы делаем как для перекрытий. Если перекрытия опираются на противопожарную стену, то как для противопожарной преграды.
maks-ufa вне форума
Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия Анкер Иванович Обследование зданий и сооружений 1 07.06.2017 08:25
Предел огнестойкости emiliya Прочее. Архитектура и строительство 34 06.11.2015 13:54
Температурные деформации плит покрытия. Что делать? Минька Конструкции зданий и сооружений 29 28.01.2014 22:47
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01
