Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
ПОС в составе РП, нужен точно для экспертизы проекта вцелом там обоснования и основные разработки технологических решений. ППР неоходим для вас самих, а если есть краны или грузоподемные механизмы по ПБ 10-382, то и ППР нжон полюбак
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
Рисую по линейке, склеиваю и сшиваю Регистрация: 18.05.2007
ЮФО
ПОС требуется для получения разрешения на строительство (реконструкцию) в составе проектной документации. не помню точно, какая статья - где-то с 47 по 52. Требуют даже на установку павильона. Несть числа приколам правительства и депутатов.
:cool:Работаю за жрат, за не жрат не работаю |
Доброго времени суток всем!
Извините может вопрос немного не по теме. На объекте (старое 3-х этажное здание в центре) планируется реконструкция фасада с последующей перепланировкой внутренних помещений (несущие перегородки не затрагиваются). Вопрос: нужен ли в данном случае ПОС? Пока для начала проведения строительства потребовали только ППР на монтаж строительных лесов. |
Если разрабатывается проектная документация, то в ней обязательно должен быть раздел Организация строительства - большой или маленький. Состав по СНиП 12-01-2004.
ППР как раз в него не входит. Это дело подрядчика - с него и спросят. А уж "только" или ещё чего - зависит от условий конкретного объекта. |
Уважаемые коллеги!
В последнее время на форуме возникает много вопросов по поводу формы и содержания ПОС, ППР, ППРк, а также на каких стадиях разработки проектной документации требуются эти документы. С учетом наличия некоторого опыта в нормативно-правовой сфере позволю себе изложить свою точку зрения на этот животрепещущий вопрос. 1. Проект организации строительства (ПОС), согласно пункту 6 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктам 23 и 38 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (которое вступит в силу с 1 июля 2008 г.) является разделом проектной документации и подлежит государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий. Особенности, установленные пунктом 7 постановления № 87, означают, что раздел ПОС обязателен для проектной документации объектов, которые финансируются за счет бюджетных средств, а для остальных его наличие может определяться заданием на проектирование по желанию заказчика. Эта особенность постановления № 87, кстати, противоречит положениям части 12 статьи 48 Градкодекса, по которой ПОС безусловно является частью проектной документации, а юридически сила Градкодекса выше, т.к. это федеральный закон. До 1 июля 2008 г. состав ПОСа можно принимать по СНиП 12-01-2004, после – необходимо следовать пунктам 23 или 38 постановления № 87. 2. ППР или ППРк не являются частью проектной документации согласно положений Градкодекса и постановления № 87 и не подлежат государственной экспертизе. Исчерпывающий перечень разделов проектной документации установлен статьей 12 Градкодекса и никакие нормативно-технические и ведомственные акты, а тем более принятые до введения в действие Градкодекса, (СНиПы, ГОСТы, РД, ПБ и т.д.) не могут его расширять. Хотя Градкодекс и постановление № 87 допускают расширение состава проектной документации, но только в случаях, предусмотренных федеральными законами. На настоящее время такие случаи установлены, они перечислены в пункте 32 постановления № 87, т.е. это декларация промышленной безопасности и декларация безопасности гидротехнических сооружений. 3. ППРк необходим только в случаях производства работ грузоподъемными машинами на стройплощадке, согласно п. 1.2 РД-11-06-2007. Хотя при внимательном прочтении раздела «I. Общие положения» станет ясно, что этот раздел писали явно в некотором бреду, перемешав в нем ПОС, ППР, ППРк и ТК п/р работ. Тем не менее, исходя из содержания пп. 1.14 и 1.15 РД-11-06-2007 становится ясно, что ППРк разрабатывается при наличии раздела ПОС в утвержденной и прошедшей госэкспертизу проектной документации и наличии утвержденной к производству работ рабочей документации. После этого разработанный ППРк подлежит экспертизе промышленной безопасности согласно статье 13 федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 4. Случаи, когда вообще требуется разработка проектной документации, установлены частями 1 и 3 статьи 48 Градкодекса. Это: 1) строительство объектов капитального строительства; 2) реконструкция объектов капитального строительства; 3) капитальный ремонт объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов. Правда, что такое «капитальный ремонт» терминологически Градкодексом не определено. Неплохое определение термина «Ремонт здания (сооружения)» есть в СНиП 12-01-2004 – «комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технических показателей здания или его назначения». |
уважаемые коллеги! пожалуйста ПОМОГИТЕ! дайте пример ПОС для реконструкции промышленного здания! ОЧ надо! все перерыл-найти не могу!=(
Пром.здание по переработке метАлла. на территории здания -перепланировка , на прилегающей территории при цехе- строятся небольшие подсобки!ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТРОЙГЕНПЛАН!? как он выглядит!7 ПРИ обычном новом строительстве- неоднократно делал а вот при реконструкции ни разу!ЗАРАНЕЕ СПАСТБО ТОВАРИСЧИ!! ![]() Последний раз редактировалось lionchic6451, 11.09.2010 в 17:10. |
Никакой разницы между новым строительством и реконструкцией.
Только ПОД добавится. Думайте дальше сами, Товарисч.
Ну со стройгенпланом то понятно более илди менее.........а вот календарный план??!!?? ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ строительства определяется исходя из назначения здания и объемов возводиммого здания(сооружения) так как же тогда оапроеделить продолжтельность реконструкции!?!??Например в моем случае в сущ=щем пром здании будет строится только капитальная стена--МНЕ ПОГРУЗЧИК ТУДА НУЖЕН ДЛЯ МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ....и таких моментов оч много по всему объекту...........КАК ТОГДА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!?!
Только по объёмам работ сделать модель/сетевой график/кал. график и вуаля.
В чём проблема ? Продолжительности на халяву не надо и в обычном ПОСе использовать...
В базе Кодекса/техэксперта только что появились, но только картинками.
Ну или тут выложены были 2-3 тома... Или даже больше... I и II вроде были в даунлоаде...
инженер-проектировщик Регистрация: 24.03.2011
Спасибо! Скажите пожалуйста, чтобы определить размещение бытовок для рабочих, перед нанесением их на план,нужно с подрядчиком этот вопрос обговаривать. Или же руководствоваться руководящими документами. Суть проблемы в том,чтобы определить размещение бытовок для рабочих при строительстве кабельной линии.
Максмэн
Стройгенплан делается в ПОСе, потом в ППРе подрядчик обязан делать более подробный стройгенплан строго по решениям ПОС. Т. о. согласование не требуется, если у вас нет этого в договоре. Однако между нами, всегда если есть подрядчик легче всего с ним дружить... Обоим...
Заказчик Регистрация: 26.04.2011
PS: могу ли пройти негосударственную экспертизу раздела ПОС, если бюджетное финансирование. |
Нужен ли немецкий язык в строительстве? | newAndrey | Разное | 17 | 22.07.2011 17:55 |
"ПОС" и "Стройгенплан в составе ПОС" в чем разница? | Vikk | Технология и организация строительства | 19 | 31.03.2011 12:52 |
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. | Noki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 17.03.2009 01:10 |
