Почему при креплении деталей к чугунному блоку чаще используют винты, а к алюминиевому шпильки?
https://pravmash.ru/bolty-i-shpilki/
Не претендует на академичность |
Дело в том, что пределы прочности у алюминиевых сплавов и чугуна очень близки. Они также примерно одинаково разрушаются без текучести, т.е. одинаково хрупки.
Как эксплуатант знаю, что шпилька заворачивается в тело чаще всего даже не моментом, а "до упора" - до окончания резьбовой части. Потом на этой шпильке при закручивании гайки может возникнуть момент не в три раза, а на порядок больше. Поэтому вопрос и возник - вроде, прочностные характеристики блоков очень похожие, а в одном случае винт, в другом шпилька... При этом, с точки зрения эксплуатации, совершенно точно нужно применять либо то, либо другое в зависимости от тела. |
Технологичность, современные движки собираются роботами,
где строго контролируется моменты затяжки, а лишняя операция со шпильками исключена
Может тут дело в скольжении стали по алюминию? у Чугуна со сталью коэффициент трения в два раза меньше. Да и обрабатываемость алюминия вещь такая - вечно у меня на станке его задирало, может потому и шаг крупный. Когда шпильку вкручивают, витки ведь не нагружают, только до смятия крайнего витка и то там в другом направлении сила....
Украина (после Урала и Алтая)
Когда-то мне так объясняли: при неоднократном заворачивании-отворачивании алюминиевая резьба выходит из строя гораздо раньше чугунной. Если блок цилиндров не ремонтировать, то можно ставить и винты.
Мне думается, что рекомендуемый шаг резьбы в крепёжных соединениях зависит в том числе и от твёрдости материала. Так для резьбовых деталей из пластика даже есть ГОСТ 11709 на резьбы с особо крупным шагом. там есть и рекомендации. К алюминиевым сплавам (как намного более мягким по сравнению с чугуном) данные рекомендации тоже можно отнести.
Вот и ищу ответ на вопрос: "Почему?" А вот тут взаимосвязи не усматриваю. Бывает, стальная шпилька садится намертво в алюминиевом блоке и даже сильный нагрев блока не очень-то помогает. Хотя, вроде, отверстие должно существенно больше расшириться... |
Зыж а ещё теория говорит, что даже если у шпильки под гайкой будет крупная резьба, она все равно натянет шпильку гораздо сильее нежели винт в теле. |
Кто-нибудь может объяснить: почему в ведомости деталей размеры гнутых стержней даны по наружным граням? | kosta1989-2012 | Железобетонные конструкции | 6 | 30.12.2012 17:56 |
Почему в России чаще используются жб колонны, а не металлические? | Алина25 | Железобетонные конструкции | 37 | 03.10.2012 21:15 |
Почему используют столбатые фундаменты ступенями, а не просто сплошной фигурой? | SERG1 | Технология и организация строительства | 4 | 13.06.2012 18:29 |
Почему блок содержащий атрибут теряет его при приминении к блоку команды разместить? | Роман Амосов | Динамические блоки | 2 | 20.05.2012 12:25 |
Тепловые насосы, почему не используют в качестве дешевого тепла повсеместно? | dextron3 | Отопление | 201 | 12.02.2012 14:36 |
