Ветровая нагрузка - горы, Сочи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка - горы, Сочи.
Непрочитано 10.06.2013, 16:19 #1
monorels
Друзья, подскажите как правильно посчитать ветровую нагрузку на витраж в Сочи на высоте 1000 м.
Непрочитано 10.06.2013, 16:48
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Посмотри ТСН 20-302-2002. Это нормы краснодарского края. если район горный, то ветер будет 100кгс на метр
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 01:01
Tvorec
Сообщение от monorels Посмотреть сообщение
Ну для всех нагрузок в строительстве вообще есть еще СП20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" (новый СНиП 2.01.07-85*)
Tvorec вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 07:28
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Есть, просто Краснодарская экспертиза требует расчёта именно по этому ТСН, в нём в горном районе например снеговая нагрузка может получиться 1000-1500 кгс/м2, такого в новом СП нету)
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 17:01
monorels
Товарищи, в Красной Поляне на высоте 1000 м, при высоте алюминиевой стойки витража 3500 мм. необходимый момент инерции у меня получается 500 см4. (по ТСН 20-302-2002), я прав? Или - что я делаю не так?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (74.2 Кб, 396 просмотров)
Последний раз редактировалось monorels, 04.07.2013 в 17:08.
monorels вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 17:47
Tvorec
1. monorels, а можно конкретнее что за конструкция у тебя - то что это витраж - понятно, а размеры в плане, высоту, шаг стоек, покрытие - чтобы конкретно представлять конструкцию, может нюансы есть какие.
2. На вложенной картинке высота стойки 3,5м -здесь как бы понятно.
3. Ниже вторая ячейка непонятно о чем (там принято чего-то 300см)
4. Третья ячейка - 700см "шаг стойки" - может шаг стоек (ну т.е. их много)?
5. Высота сооружения в 4-ой ячейке 10м - это как??
6. В 5-ой ячейке у тебя ошибка - там сказано нормативное значение, а ты написал расчетное - смотри пункт 4.4 ТСН 20-302-2002 - должно быть 70кгс/м2 таблице 1 ТСН написаны расчетные значения).
7. В 6-ой ячейке написан коэффициент 2.75 изменения ветрового давления по высоте - это я так понял из СНиПа для высоты выше 480м - вроде верно.
8. Аэродинамический коэффициент 0.8 - это тоже из СНиП для наветренной стороны - вроде верно.
P.S. И что это за программа?
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 18:08
monorels
в 5 ячейке все правильно w = wg*k*c, где wg - расчетное значение ветрового давления. п. 4.1 ТСН.
это не правильно, да, п.4.1 w0 для горного района 70 кгс/м2.
Последний раз редактировалось monorels, 04.07.2013 в 18:18.
monorels вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 18:28
Tvorec
Я имел ввиду у тебя в программке написано, что нужно ввести нормативное значение ветра
70 см - шаг стоек.
Опять у тебя в программе написано, что нужно вводить в метрах - т.е шаг стоек 0.7м (или опечатка в программе?)
300 - коэффициент для определения допустимого прогиба конструкции (в данном случае витража со стеклопакетом).
тогда размерность никчему в метрах указывать - он безразмерный,- а то запутаться так не долго
1000 м. - высота, на которой находится сооружение, в котором будет этот витраж.
Снова подправь размерность - у тебя на картинке написано в см.
А вообще сейчас прикину стойку, только впомню модуль упругости аллюминия
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 18:42
monorels
7.1*10^5 кгс/см^2
monorels вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 19:08
Tvorec
Формула прогиба для консоли, загруженной распределенной нагрузкой во вложении. Допустимый прогиб для балки длинной равен L/150, для консоли его удваеваем - будет L/300 L/75- вычисляем 1,17см 46.7см. Нагрузка на консоль при ветре 70кгс/см2 и шаге 0,7м будет 49кгс/м.
Отсюда необходимый момент инерции Ix=1110см4.
Необходима рассчитать стойку на устойчивость как внецентренно сжатую стойку, если продольная сила велика и mef<20
Пока переписывался, забыл про коэффициент 2.75, тогда
Ix=1110*2.75= 3052.5 см4.
Изображения
Тип файла: jpg p0109.jpg (92.8 Кб, 339 просмотров)
Последний раз редактировалось Tvorec, 05.07.2013 в 12:32.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 10:13
monorels
С учетом всех поправок требуемый момент инерции на высоте 1000 м: для стойки 350 см - 356 см4 (~ 145 мм стойка), для стойки 500 см - и вовсе 1038 см4 (~ 225 мм стойка). Если тут есть кто-то, кто сталкивался с конструированием светопрозрачных конструкций для сходных условий - это действительно так?
monorels вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 10:15
twilight
Консольный витраж? Свежее решение.
Неверно.
2хL/150 = L/300?
twilight вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 12:07
Tvorec
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
2хL/150 = L/300?
Да действительно, как то странно я умножил так, что получилось что поделил - надо пересчитывать.
Консольный витраж?
Видимо я чего-то недопонял, витраж - это типо окна что ли? И почему я решил что это стойка вроде рекламы?
Тогда ее надо считать как балку с опорами на обрамление окна.
Последний раз редактировалось Tvorec, 05.07.2013 в 12:39.
Tvorec вне форума
Как действует ветровая нагрузка? hprx Конструкции зданий и сооружений 53 16.06.2021 15:05
Ветровая нагрузка на потолок? brahitoz Конструкции зданий и сооружений 6 10.07.2012 16:52
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни budim8 Основания и фундаменты 7 10.02.2011 20:48
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
