Фундамент при малой нагрузке и сильнопучинситых грунтах
Проектирование морских ГТС Регистрация: 08.02.2013
Высокий ростверк на сваях - великолепный вариант для данного случая. В чем они не проходят? уточните
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с) |
В таких текучих условиях сваи применять СП и СНиП не рекомендует. А так ли уж важны вертикальные перемещения для этого трансформатора? Может подойдет ж.б.плита на щебеночной подушке, толщиной где то 2/3 от глубины промерзания? Можно и на всю глубину щебня насыпать.
Похоже Вы впервые проектируите в этих условиях.
Вам следует обратиться к строителям Вашего района строительства. Из своего опыта: -выкопать котлован размером более габаритов фундамента на глубину равной глубине промерзания + 200мм -засыпать его непучинистым грунтом на необходимуюю отметку - выполнить фундамент -засыпать пазухи непучинистым грунтом - выполнить отмостку шириной на 1200-1500мм шире пазух - обеспечить сток поверхностных вод от фундамента в качестве непучинистого грунта использовать гравийно-песчаную смесь (ГПС) |
Расчет верен, только есть сомнения в коэффициенте гамма к, почему 1,1?
При таком показателе текучести удерживающей силы почти нет. Можно попробовать уменьшить силы морозного пучения за счет обмазки свай, и ввести понижающий коэффициент. Но разница почти в 4 раза, так что этого мероприятия будет точно недостаточно. |
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах | ooze | Основания и фундаменты | 9 | 25.08.2016 11:29 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? | Alekceich | Основания и фундаменты | 3 | 28.04.2012 06:04 |
Правильно ли подобрал прога фундамент -0,12м при нагрузке 50,2 т/п.м ? | Рашов | Основания и фундаменты | 8 | 13.04.2012 18:19 |
