Каким образом в кубическом евроконтейнере сделать внутри перегородку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким образом в кубическом евроконтейнере сделать внутри перегородку
Непрочитано 11.06.2013, 16:30 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос из двух частей, каким образом сделать перегородку внутри контейнера с наименьшими повреждениями, перегородка должна быть герметичной?
Из какого материала сделать перегородку чтобы она выдерживала воду с щелочным содержанием и в тоже время была дешевле чем если бы эту емкость выполнять из обычного бетона
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 11.06.2013, 16:42
DJo Frey
Архитектор
Полиэтиленовая перегородка. Крепить на скотче. Дополнительно гидроизолировать шов скотча силиконовым герметиком.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
stoper
урбанист
Юг России
в таком кубе без его повреждений перегородку не выполнить, т.е. без хирургического вмешательства не обойтись - крышку придётся срезать.
Перегородку, как и сам контейнер, сделать из листа полиэтилена с ребрами жесткости методом пайки. Крышку разрезать на две половины и тоже припаять. Швы можно усилить приваркой ленты.
Сделает любая контора по производству пластиковых емкостей
stoper вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 16:45
bonacon
начальник
С-Петербург
Дешевле под заказ сделать, по своему эскизу. Хотя когда собачке совсем делать нечего, она... Без обид
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 16:55
dextron3
проектировшик
СССР
Есть вариант обтянуть деревянную раму полиэтиленом и в прорезанное полоской отверстие в верхней части вставить, но что то смущает если с одной стороны наполнить воды то она выдавит пленку,
ВНимание в данной перегороддке ровно по центру 3 отверстия диаметром 100мм
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 17:52
Владимир.
Проектирую
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Отпечатать на 3д-принтере, т.е., заказать производителю
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 17:58
dextron3
проектировшик
СССР
Евроконтейнеры БУ новый никто ставить не будет НЕ ВЫГОДНО
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 18:00
Владимир.
Проектирую
Разрезать пополам, припаять стенку и спаять половинки
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 18:28
dextron3
проектировшик
СССР
Владимир., герметичность самой емкости ни в коем случае нарушать нельзя можно только резать верхнюю часть, а то что спаяют уже будет жесткость не та
dextron3 вне форума
Каким образом построить модель и сделать расчет следующей опоры neo007 Лира / Лира-САПР 6 05.12.2011 15:10
