Каким образом построить модель и сделать расчет следующей опоры
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Что понимается под словом рассчитать? Если необходимо подобрать арматуру, то задавать нужно только, как два стержня (каждый из которых может быть разбит на n-КЭ либо n расчетных сечений). Несоосность можно задать либо жесткими вставками либо абсолютно твердым телом.
Сделал расчетную схему из трех стержней, соответственно каждый разного сечения.
Под "рассчитать" предполагаю построить конструкцию определенных размеров, задать размеры сечений, армирования, учет нелинейности, задать нагрузки и определить усилия. После... проверить сечения на прочность. Центральную или внецентренную. И сделать вывод, конструкция с таким армированием имеет запас прочности или нет. На данный момент в конце расчета - появляется ошибка - "ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМАЯ СИСТЕМА". И указан узел - посередине, к которому приложена нагрузка. Не знаю, в чем здесь дело ![]() |
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Барабаш М.С. и др. Современные технологии расчёта и проектирования металлических и деревянных конструкций:
http://dwg.ru/dnl/5395 Стр 152-200. Там все подробно расписано...правда для металла. Но, думаю, принцип задания схемы будет аналогичный. |
РФ
Помогите построить 3D модель | AnGeL_MaSha | AutoCAD | 28 | 14.12.2011 06:26 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Из фасадов сделать модель | MrChert | AutoCAD | 15 | 19.06.2011 11:22 |
