Гравировка нержавейки. Какой способ предпочесть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Гравировка нержавейки. Какой способ предпочесть?
Непрочитано 11.06.2013, 19:22 #1
stoper
урбанист
Юг России
Имеем лист нержавейки 600х400х4 мм. Надо его покрыть узором в виде прямых полос шириной 5 мм, шаг 10 мм с глубиной выборки 0,5-1 мм. Тираж 10 шт.
Какой способ предпочесть:
- лазер
- фрезер
- травление
Непрочитано 12.06.2013, 00:04
kozaki
конструктор (машиностроение)
Как фрезеровщик 2-го разряда скажу, фрезеровка - отличный вариант.
Установил заготовку, фрезу, - и крути себе ручки, узор выпиливай.
Лазер он тоненькой линией гравирует, врядли ширину 5мм лазеры гравируют. Да и обычно нержавейка пригорает-плавится при лазерном деле, чернеет, надо зачищать.
Про травление не знаю (хотя платы вытравливал в детстве), но думаю, врядли оно 0,5-1х5 мм ровно делать может.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 08:37
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Можно. За ...дцать проходов. С глубиной сложнее, 1 мм -это многовато, нужен лазер с перестраиваемым фокусом, чтобы глубина постоянной оставалась, не везде есть.
Там проблема в другом -при резке на воздухе места реза потом корродируют в агрессивных средах, нужно резать в CO2.
Голосую за фрезерный или механический гравировальный
Непрочитано 12.06.2013, 09:14
slava217
Проектирование
Рязань
Фрезерный ЧПУ. Весело и не напряжно. Только прижим хороший нужен
Модератору "нужно резать в CO2"
А как там процесс резки идет? Чем металл то окисляется? ( вопрос абсолютно серьезный)
slava217 вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 09:28
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
И кошелек. На 10-то штук.
Лазер испаряет часть металла за счет сильного нагрева, как обычно.
Кислородом, как обычно.
Не совсем понятен вопрос.
Непрочитано 12.06.2013, 09:32
slava217
Проектирование
Рязань
Начнем с того, что резка лазером- это процесс окисления металла кислородом. Нет там никакого кипения
Если вы будете поддувать в зону резки СО2, то ЧЕМ будет окисляться металл?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 09:55
stoper
урбанист
Юг России
если на листе нержавейки фрезеровать только параллельные полоски - какой самый простой и доступный фрезерный станок нужен? В нашем городе беда с металлообработкой.
stoper вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 09:58
slava217
Проектирование
Рязань
Вам это очень нужно?
Можете фрезерный станок заменить мощным фрезером.
Только направляющие придется сделать. Это не сложно. И терпеливого мужика найти.
Твердосплавный инструмент продается совсем не дорого
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 10:03
stoper
урбанист
Юг России
хм, интересная мысль про ручной фрезер.
Правда долго и шумно будет. Терпеливый мужик видимо я
А нужна подача СОЖ?
stoper вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 10:06
SergZZZ
Весь рисунок с одной стороны, лист тонкий и довольно большой, и теплопроводность стали плохая. Нужно хорошо охлаждать фрезу и резать на не высокой скорости, иначе боюсь деформируется лист.
SergZZZ вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 10:15
slava217
Проектирование
Рязань
А нужна подача СОЖ?
А Вы попробуйте подать туда СОЖ....
Будет весело.
А если по серьезному, на малых скоростях подачи можно прекрасно без нее обойтись.
Если очень хочется что-то охладить, используйте в быту дистилированную воду.
slava217 вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 10:29
Начнем с того, что процесс резки лазером -довольно сложная штука, включающая в себя и окисление и плавление, и испарение.
Углекислый газ как раз и поддувают для того, чтобы минимизировать процесс окисления.
Можно поддувать и кислород, например, при резке титана. Именно для повышения скорости окисления.
Непрочитано 12.06.2013, 10:31
slava217
Проектирование
Рязань
Вы так и не ответили на вопрос- что будет являться окислителем.
Ну, поискал сам... Только вот про СО2 там ничего
"3) Лазерная резка в инертном газе.
Обычно применяется в тех случаях, когда нежелательно окисление кромок металла, например при резке нержавеющей стали, титана, алюминиевых сплавов. Эффективность резки в инертном газе ниже , чем при лазерно-кислородной резке за счет отсутствия дополнительного источника нагрева.
Характерные особенности:
- наиболее распространенный инертный режущий газ-азот (при резке титана-аргон),
- давление режущего газа как правило большое: от 10 атм и больше, поэтому при такой технологии применяют фокусирующие линзы повышенной толщины.
- формируется сверхзвуковая струя режущего газа, которая выдувает капли расплавленного металла из зоны реза.
- излучение фокусируют на нижнюю поверхность листа
- расстояние между срезом сопла и поверхностью металла минимально: 0,5-1мм
- при резке толстого металла диаметр сопла достаточно большой, доходит до 3 мм, поэтому расход инертного газа большой, он часто определяет стоимость резки.
- скорость резки в инертном газе относительно низка."
Последний раз редактировалось slava217, 12.06.2013 в 10:38.
slava217 вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 10:34
Я ответил в предыдущем посте -процесс резки -это не только окисление кислородом.
Кроме того, если идет поддув СО2, это не значит, что окисления нет вообще, просто оно минимально.
Непрочитано 12.06.2013, 10:39
kozaki
более или менее любой подойдет.
kozaki вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 10:41
slava217
Проектирование
Рязань
Дело в том, что мы между делом изготавливаем лазерные гравировщики на собственных (нестандартных) платформах. И не разу не ставили головок, в которых бы не было поддува окисляющего газа.
После Ваших посланий почитал и понял причину- дорого и не экономично.
Только вот СО2, как оказалось, для таких технологий не используется.
slava217 вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 12:57
KennyMckormik
трави, не парься (потому что лист)
с остальным только гемарой получиш, особенно с креплением
возможна еще электроискровая гравировка, но этот вариант надо отдельно прорабатывать
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 15:53
Serge Krasnikov
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
Листы обычно магнитной плитой крепЮт
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 16:31
С нержавейкой не всегда срабатывает
Непрочитано 13.06.2013, 06:16
режем полосы из пористого материала (по типу фетра) мочим электролитом, выкладываем на лист, придавливаем другим листом (догружая трехлитровками с водой) подаем напругу изи расчета не менее одного ампера на квадратный дециметр... При малой партии очень нормально. Да и на конвейере всякие надписи на нержавейке так вытравливают (только там трафарет и губкой поверх шлепают)
Какой выбрать способ погружения сваи в многолетне-мерзлый грунт? nytysia Технология и организация строительства 4 29.01.2010 17:44
Какой способ погружения свай выбрать? JaMP!s Основания и фундаменты 16 17.09.2009 15:41
Подскажите плиз, какой ГОСТ сущ. на уголки из нержавейки? Нике Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.03.2007 11:10
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
