Какие приспособления устанавливаются в задней бабке для поджима длинной тонкостенной детали.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какие приспособления устанавливаются в задней бабке для поджима длинной тонкостенной детали.
Непрочитано 12.06.2013, 03:18 #1
Electrika
Для токарной обработки необходимо поджать заготовку в задней бабке. Заготовка - отливка с толщиной стенки 8мм, отношение длины к диаметру равно 4.
Непрочитано 12.06.2013, 06:24
Serge Krasnikov
Сообщение от Electrika Посмотреть сообщение
Без чертежа сложно что-либо сказать, но на скоко я помню детали с соотношением 1:4 обрабатывались без поджима, но конкретно лучше взглянуть на деталь.
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 12.06.2013, 13:01
STAJOR
Во-первых, старайтесь выражаться по-русски, т.к. возникают разночтения. Поджать задней бабкой (в сторону шпиндельной бабки), или зажать патроном, стоящим в пиноли з/б. Если заготовка с отверстием, то поджимают вращающимся центром. Если отв. нет, то используют "обратный" центр – с конич. отверстием, – или предварительно сверлят центровые отв. в заготовке.
STAJOR вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 06:20
да и диаметр заготовки интересен, а то может это стакан в 600мм и толщиной стенки 8 (да еще после литья)... его патроном тупо раздавит.
А так, смотреть надо, может проще на оправке точить.
Непрочитано 13.06.2013, 09:04
Laborant
Демон на договоре
А посмотрите соседнюю тему этого же автора. Там и размеры есть. Что то около d=250 l=1000
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 09:38
Electrika
эскиз детали
Electrika вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 10:06
Serge Krasnikov
эскиз детали
ИМХО: В пиноль задней бабки грибковый центр напрашивается, хотя готового можно и не найти, диаметр велик.
А вообще чертеж очень старый, посадки еще по ОСТ стоят
Непрочитано 13.06.2013, 11:10
Из чертежа следует вывод: для начала, из сборочного чертежа сделать чертеж на деталь (решив _какую_ именно деталь надо), поставить допуски и отклонения. Чейто мне про литую (тонкостенную) заготовку напрягает. Если только литая методом электрошлакового переплава и то, по существу это болванка.
P.S. Если задание учебное, то, подозреваю, препод тупо издевается и ждет когда же, наконец, его спросят что именно из этого сборочника начертить...
Непрочитано 13.06.2013, 12:19
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
И люнет.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 12:55
slava217
Проектирование
Рязань
эскиз детали
Интересная штука...
Такую за один установ не сделаешь....
Видимо, есть для нее специальна оправка-кондуктор. И не одна.
slava217 вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 13:31
По этому эскизу вообще ничерта не сделаешь Конструктор поставил одному ему понятные размеры которые технологу "до фонаря" зато ни единого размера где эти канавки, какого диаметра, с какими допусками, шероховатостями и прочим. Пиноли конечно можно выставить, но это предварительно надо "ободрать" под них беговые дорожки (деталь-то литье!) посему я бы прошел сначала внутренюю поверхность(сверление/фрезерование/развертка?) и одел бы на оправку (скорее всего специализированую, по типу цанговой, но это от партии зависит, а так и просто на болванку можно - отверстие без изъеживаний, закрепить только в через любое штатное отверстие) и проточил все что можно по внешней поверхности с одной установки в центрах. Потом на тех же центровых отверстиях в шлифовальный станок подал.
Непрочитано 13.06.2013, 17:47
На эскизе сборка из двух деталей плюс уплотнения, так что возьмем для обработки какую-то из двух деталей.
Определим стандартную оснастку токарного станка, которую возможно использовать для вашей детали при поджиме в пиноли задней бабки станка.
тут выбор небогатый, всего пара вариантов:
Задний центр (вращающийся конус), возможно понадобится и люнет, если потребуется обработка торца.
Дальше надо смотреть специальную оснастку (различные оправки), но это уже применительно к конкретике обработки.
Учитывая что внутренняя поверхность трубы имеет высокие параметры по точности и шероховатости, то вероятно там можно выполнить промежуточную базу
и использовать её для последующей обработки, в том числе на конусном центре в пиноли задней бабки.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.06.2013 в 17:54.
Непрочитано 13.06.2013, 23:05
slava217
Проектирование
Рязань
А чем Вам люнет здесь поможет?
slava217 вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 06:22
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
хотел бы я глянуть как без люнета внутреннюю фаску снять без использования довольно специфического (диаметр всеж великоват) многолезвийного инструмента...
Непрочитано 14.06.2013, 15:57
При обработке торца и особенно внутренней поверхности на токарном станке, я бы предпочел дополнительную опору в зоне обработки,
так как точности требуются хорошие, а консольное крепление в патроне или на планшайбе её не гарантирует.
Да и вообще деталь очень не жесткая, тонкостенная труба с метр длиной при диаметрах меньше 30 мм, тут без люнета точность не получить
