Почему приходится постоянно менять ПСК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему приходится постоянно менять ПСК?
Непрочитано 12.06.2013, 13:56 #1
logar1fm
Киев
Помогите новичку. возникла такая проблема:
когда рисую в 3д то линию могу провести только в одной плоскости(ху), то есть если мне надо провести линию из точки ниже(находится в действующй плоскости ху) в точку повыше(по оси z), то мне надо ставить систему координат так, чтобы эти две точки находились в одной плоскости и только тогда я могу их соединить.
в предыдущем акаде я делал это без ограничений, то есть мне НЕ приходилось менять пск для каждой линии
не могу понять де отключить
есть ли какие-то ссылки\уроки\советы по этому поводу?
Непрочитано 12.06.2013, 17:27
значение переменной osnapz измени
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 17:37
logar1fm
Киев
в привязках копался уже, все привязки включены, но проблема не решена.
наверное будет лучше если сделаю скрин?
logar1fm вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 18:33
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
osnapz 0 выставите, сказали же
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 18:39
logar1fm
Киев
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
" Новое значение OSNAPZ <0>: 0 "
всё по-старому...
logar1fm вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 19:21
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Орто не включено? Хотя, это вряд ли влияет...
Kykycuk вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 19:44
какой предыдущий AutoCAD и какой сейчас?
Фрагмент файла приложи, скриншот вряд-ли поможет
Непрочитано 12.06.2013, 21:59
Profan
Может, под линией понимается полилиния (не 3D полилиния)? А раньше отрезки чертил...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 12:06
logar1fm
Киев
Kykycuk - орто выключено.
Хмурый - раньше был 10, сейчас 12. фрагмент файла...простите за невежество, но немного не понял, что от меня требуется.
Profan - именно 3Д полилинии раньше чертил.
думаю, что может быть как-то сбросить все настройки по умолчанию?
logar1fm вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 12:50
proteirei
может поможет перейти в режим отображения "каркас" вместо "2D каркас",
далее по привязкам - если есть начальная и конечная точки, то автокад (любой) при построении отрезка или 3Дполилинии их соединяет пользуясь чисто привязками (иногда не ловятся привязки, можно использовать прнудительную привязку - например Shif+ПКМ, и выбираем нужную).
Про фрагмент файла - выложите файл на форум, используюя http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262719&postcount=2
proteirei вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 13:39
logar1fm
Киев
proteirei переход из "каркас" в "2Д каркас" результата не дал.
прикрепил файл, мои настройки вы сможете увидеть? возможно в них что-то не так
в моем случае в данном файле не выходит провести линию от любой вершины аккумулятора (с 1го этажа) в угол второго этажа(любую точку выше по оси Z) при текущей пск. он автоматом это проецирует на текущую плоскость xy.
надеюсь на вашу помощь
DWG 2010
образец1 - копия.dwg (1.97 Мб, 1191 просмотров)
logar1fm вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 15:32
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от logar1fm Посмотреть сообщение
А сейчас что чертишь?
Какую линию? Какую команду используешь?
Набирай _line или _3dpoly
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 16:11
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Здравствуйте . Попробуйте отключить динамическую ПСК функциональная клавиша "F6".
Andrey
Павлов Андрей вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 16:37
proteirei
к сожалению у меня в этом файле все работает. Отрезки строятся без проблем. Причем, как с активной динамической ПСК, так и с отключенной.
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
