Подскажите по перевязке бруса 200х200
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подскажите по перевязке бруса 200х200
Непрочитано 12.06.2013, 19:15 #1
drongo_2012
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такой момент. Проектируется 2-х этажный дом. Первый этаж - кирпич, второй- из клееного бруса сечением 200х200. Размеры дома по внутренним граням 9,5х8м. Боковые стены дома на длиной 9,5м на втором этаже перевязываются поперечными стенами из того же бруса. Подскажите можно ли не перевязывать стены длиной 8м? Эти стены самонесущие, перекрытие и нагрузка от крыши на них передаваться не будет. Картинку прилагаю
Тип файла: zip перевязка.zip (173.0 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 12.06.2013, 23:38
Sokol69
Посмотри тут
Тип файла: rar osp.rar (1.81 Мб, 230 просмотров)
Sokol69 вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 03:33
Tyhig
Сообщение от drongo_2012 Посмотреть сообщение
Это как ?
Бздёж. Зачем они тогда нужны ещё ?
А это как ? По людски нельзя было объяснить, да ?
Тогда используйте марчеваны, рошпаны и лонгарины не забудьте.
Можно сделать и так и так.
Как сделать дешевле, прочную крышу без стен или слабую крышу со стенами, хрен знает. Разница между решениями будет 10-20% рублей со стоимости крыши и стен. Около 5-20 тыс. руб.
Ах да. Сверху же будут фермы крыши. И от них распор. Как стены длиной 9,5 м его будут держать ? Без подмоги посередине ?
В общем смотря как там фермы-стропила и прочее, скорее всего ваши средние стены обязательны.
Только смотря как ещё их сделать...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 08:55
drongo_2012
картинку я скинул посмотрите и часть ваших вопросов отпадет. стена 9,5м как раз перевязывается поперечными стенами, а стена 8м не перевязывается, но на нее не будут опираться стропильные ноги, т.е. это торцевая сторона дома. Поэтому и спрашиваю можно ли оставить 8-ми метровые торцевые стены без перевязки?
drongo_2012 вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 10:10
Tyhig
Скорее всего, можно.
Если гарантировать, что нагрузка от крыши не будет передаваться на эти стены. Для этого нужны зазоры между балками крыши и верхом стены около 3-8 см.
Не видя конструкции крыши можно ошибиться. Вы здесь план выложили, но он ничего не показывает что на что опирается.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 10:16
drongo_2012
крыша простая, двухскатная, линия конька вдоль стены 9,5м
Непрочитано 13.06.2013, 10:36
Tyhig
Во, придумал ответ, за который меня никто не отругает.
Не надо перевязывать эти стены 8 м.
Надо сделать конструктивно так, чтобы этого избежать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 11:24
drongo_2012
спасибо, в общем так и думал что перевязка не нужна если опора несущих конструкций на нее не будет
Расчет несущей стены из бруса (бревна) baddog Конструкции зданий и сооружений 11 13.04.2013 01:39
Расчет стенки из бруса на устойчивость Mauriat Конструкции зданий и сооружений 2 14.06.2012 15:14
Коттедж из бруса - нужны справочные материалы Xenser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 02.03.2012 03:55
