Категория трещиностойкости балки над бассейном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Категория трещиностойкости балки над бассейном
Непрочитано 13.06.2013, 10:27 #1
ooze
Доброе утро.
Подскажите какую брать категорию по трещиностойкости при расчете ж.б. балки над бассейном (монолитная без преднапряжения, армированна арматурой кл. А400) и каким документом руководствоваться: старым СНиПом или новым СП63.13330.2012?
Непрочитано 13.06.2013, 11:07
2 | #2
NorthernSky
Отсутствие трещин. В моей практике был момент, когда балка в бассейне была посчитана с ограничением трещин. Хлор из воды бассейна "съел" арматуру за год. После был демонтаж.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 12:03
1 | #3
drumbasser
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
С каким ограничением считали?
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Руководствуйтесь "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" Таблица 9
Для вашего класса арматуры при самом фиговом варианте 0,15 - кратковременное , 0,1 - продолжительное.
А вообще вам надо знать прмерное содержание хлора в воздухе,но в запас возьмите как сильноагрессивную среду. Для конструкции без трещин по рекомендации NorthernSky вам придется делать преднапряженную конструкцию.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 12:20
1 | #4
NorthernSky
Это было в Беларуси, посчитали 0.2 (0.3) мм. И фиг угадали.
Непрочитано 13.06.2013, 12:41
1 | #5
taras
NorthernSky
Бассейн спортивный?
taras вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 12:43
1 | #6
NorthernSky
Да, 25 м.
Непрочитано 13.06.2013, 13:00
1 | #7
drumbasser
Более подробно
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1188-03
"2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта.
Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 января 2003 г.)
3.11.3. Концентрация свободного хлора в воздухе над зеркалом воды допускается не более 0,1 мг/м3, озона - не более 0,16 мг/м3.
По СНиПу приведенному мной в посте 3 у вас среднеагрессивная среда. 0,2 - кратковременная, 0,15 - длительная.
Но с учетом слов NorthernSky я бы взял как для сильноагрессивной: 0,15 - кратковременное , 0,1 - продолжительное.
Плавайте, пользуйтесь бассейнами на здоровье
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 13:44
ooze
Спасибо ответившим
Смотрю "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"
Приложение 1
Если хлор до 0,1мг/м3 получается группа агресс. газов А
Тогда по таблице 2 для влажного режима помещений получается слабоагрессивная среда, соответственно по таблице 9 - всё-таки 3 категория, 0,25-0,2мм...?
По 1 группе проектировать не получится, сооружение уже стоит. Вопрос в том какая все-таки категория и допустимая ширина раскрытия трещин.
2 не менее важный вопрос: данный снип ссылается на старый ж.б. СНиП 2.03.01-84*.
Все-таки по какому СНиПу считать ширину раскрытия трещин: по старому, по СП 52-101-2003 или по новому актуализированныйому? Напомните, кто в курсе, каков статус нового СП?. Дело в том, что в скаде при расчете по СП 52-101-2003 ширина раскрытия больше раза в полтора получается и, соответственно, другое армирование...
ooze вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 13:46
1 | #9
NorthernSky
По новому.
Непрочитано 13.06.2013, 14:36
1 | #10
drumbasser
Как бы да, но группа B начинается с 0,1 и до 1 мг/м3, потому взял B А учитывая "терраинкогнито" в виде реальных условий работы конструкции (например хлорочки перелили) предложил вам перестраховаться. Не думаю что у нас во всех бассейнах четко выполняются данного СанПиНа. Решать вам
Посчитайте ручками, проверьте. По новому и должно получаться больше, все в порядке.
О статусе из NormaCS
"C 01.03.2004 действует. С 01.01.2013 года действует СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения", актуализированная редакция СНиП 52-01-2003"
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 15:17
ooze
По новому.
Ok
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Ок. Просто уточнил, само собой лучше брать худший вариант.
Ок. Спасибо.
ooze вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
