Усилие в колонне снижается
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усилие в колонне снижается
Непрочитано 13.06.2013, 15:45 #1
f61984
екатеринбург
добрый день. В расчете многоэтажного безригельного администр. здания сложилась такая ситуация : на 1м этаже, где рядом с колоннами появляется стеновая диафрагма наблюдается снижение вертикального усилия N, со 2го этажа этой диафрагмы нет. Прошу пояснить опытных инженеров - с чем связан подобный эффект и как будет устроена работа этой системы в реальности. Расчет в лира. Заранее спасибо.
Непрочитано 13.06.2013, 15:54
swell{d}
Düsseldorf
диафрагма жёстче => берёт на себя больше нагрузок
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 15:55
NorthernSky
Часть вертикального усилия уходит в диафрагму. Как вариант сделать еще одну схему, в которой колонну не завязывать с диафрагмой и узнать в ней усилия.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 15:56
f61984
екатеринбург
это логично, но разве должно вертикальное усилие в колонне снижаться ? я думал, что оно будет увеличиваться, но на меньшие величины.
f61984 вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 16:02
NorthernSky
В посте N2 расписано почему.
swell{d}
Düsseldorf
с чего вдруг ?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2013, 16:16
f61984
екатеринбург
Например, на одном из перекрытий усилие в колонне снижается с 616т до 485т. Но ведь эта же колонна и с появлением диафрагмы имеет свою грузовую площадь, только уменьшенную. В физическом смысле получается, что при появлении этого ядра жесткости колонна начинается растягиваться, будто нагрузки на перекрытие приложены снизу вверх.
f61984 вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 16:22
swell{d}
Düsseldorf
вам не стоит заниматься расчётом конструкций, доверьте это более опытным товарищам
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 16:43
NorthernSky
Сообщение от f61984 Посмотреть сообщение
Непрочитано 13.06.2013, 16:49
ibragimr
Вы сами себе противоречите
снижается, но не пропадает вовсе, значит колонна все ещё сжата. А "пропавшее" усилие просто взяла на себя диафрагма как более жесткий элемент. Вообще это правило можно найти уже на первых страницах любого учебника по сопротивлению материалов: к примеру, прочтите первый абзац страницы во вложении
Тип файла: pdf Беляев Н.М. Сопротивление материалов. 1965.pdf (80.8 Кб, 161 просмотров)
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 17:23
Tym
Калининград
Вам в принципе все пояснили, можете еще посчитать с учетом этапности возведения (монтаж).
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 20:58
SergeyKonstr
Так не делается в нормалях.
А усилия перераспределяет плита перекрытия, которой вы назначили значительную жесткость и на ней "повисает" колонна.
С тем, что вы не можете однозначно назначить жесткость плиты перекрытия, которая будет меняться в зависимости от степени загрузки на неё.
Лучше избегать таких моментов в расчетной схеме, например, увеличивать длину диафрагмы и ставить на неё колонны.
Плита перекрытия будет сильно нагружена и с течением времени "поплывет", ползучесть , знаете ли, может треснуть, а может и не треснуть (монолитный бетон не исповедим).
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 10:29
мозголом из Самары
Самара
150т ушло через плиту? Какой же момент в ней получился? Еще дайте схемку, что тоне верится что плита способна на такое
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 12:07
f61984
екатеринбург
Всем спасибо за ответы . расчетная схема. Речь идет о колонне в осях 7-Е
Тип файла: rar расчет для двг.rar (755.4 Кб, 46 просмотров)
f61984 вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 16:54
ibragimr
Доброго времени суток
Уважаемый, SergeyKonstr, оказался прав (я же приношу извинения за вчерашнее свое сообщение)
Посмотрите картинку во вложении. У вас капители (h = 600 мм) защемило в стенке, вот колонна и "повисает" на плите.
Я на простых рамах проверил этот "эффект", можете проделать это сами с моим файлом
P.S. на моей картинке я одну капитель (под первой стрелочкой) уже отделил от стены, в Вашем файле она выглядит аналогично нижней капители
Название: расчет для двг_3D.jpg
Тип файла: zip kolonna.zip (11.4 Кб, 27 просмотров)
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 17:55
f61984
екатеринбург
спасибо за разъяснение. за наглядность отдельная благодарность )
f61984 вне форума
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 13 20.10.2016 23:55
Влияние способа сопряжение колонн и перекрытия на усилие в колоннах Boris_1 SCAD 18 24.11.2012 12:12
Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть? arendator SCAD 8 02.11.2011 11:56
Шаг колонн 9*9 + подвал. Усилие в колонне 1700тонн. Посоветуйте фундамент. SerStar Основания и фундаменты 8 19.10.2011 16:58
