Фундаменты склада на просадочных грунтах I типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты склада на просадочных грунтах I типа
Непрочитано 13.06.2013, 16:54 #1
Royksop
Добрый день уважаемые форумчане.
Первый раз столкнулись с проектированием фундаментов на просадочных грунтах I типа.
Проектируем здание склада с втроенным АБК.
Колонны железобетонные. Основная сетка колонн 6х12м, в левой части здания 6х6м до уровня перекрытия (перекрытие монолитное железобетонное).
В правой части здания будет располагаться подвесной кран по металлическим фермам покрытия.
Данные по геологии взяты с соседних участков и приложены во вложениях ниже (геология по участку будет позже).
Участок строительства потенциально подтопляем, прогнозируемый уровень грунтовых вод у подошв фундаментов.
Схема нагрузок на фундаменты от колонн также представлена во вложении.
Подскажите какие варианты фундаментов (или мероприятия) целесообразнее расмотреть с точки зрения надежности и трудоемкости (экономичности).
ID:	105479  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105480  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105481  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105482  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Склад-1 эт.pdf (65.6 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: pdf Склад-2эт.pdf (104.8 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: pdf Разрез по складу.pdf (29.2 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: pdf Схема нагрузок_План фундаментов_1.pdf (45.6 Кб, 62 просмотров)
Непрочитано 13.06.2013, 17:51
drumbasser
При грунтах I типа по просадочности есть вариант выйти через планировку срезкой и фундаменты на естественном основании, вариант самый экономичный. Есть вариант использовать и замачивание с пригрузом, но это процесс растянутый по времени, минус - неравномерная осадка при ненадлежеайшей технологии. В первую очередь задайтесь предельно допустимыми осадками. Скорее всего наличие крана будет ограничителем + от складирования у вас скорее всего все фундаменты будут попадать в мульду оседания, а потому чтобы избежать гемороя ваш вариант сваи, в идеале забивные. Как всегда нужен расчет
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Свайные ф-ты в просадочных грунтах DEM Основания и фундаменты 25 19.02.2017 07:50
перспективные технологии возведения фундаментов на просадочных грунтах gortayr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.04.2010 15:43
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
