Объясните какой вариант прокладки кабеля лучше?
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Валериан, да я не электрик хотелось бы из практики чтобы вы сказали, ну к примеру с вертикальной разводкой по потолку стоит кровать розетку не видно начал картину прибивать током попал в вертикальный провод током как стукнет, или ковер прибивать и попал в верхний провод
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СНиП 3.05.06-85 . Электротехнические устройства . 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
ПУЭ
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
потому, что не факт что в квартире жить будет не тот кто прокидывал провода. И тот кто вешать картину будет КАК ПРАВИЛО понимает(знает, подозревает) - провод идет вертикально в верх и сверлить надо в сторонке.
так делают энергоснабжающие организации что бы потребителю было труднее воровать. |
СНиП 3.05.06-85
Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
dextron3, что за помещение? жилое, промышленное или детсадовское?
в первом случае розетки можешь вешать как угодно, во втором рекомендуется на высоте 1м от пола, в третьем не менее 1,8м от пола (или защищенные) если жилое, то размещай розетки (защищенные) ближе к плинтусу и как сказали комментаторы прокладывай кабель не далее 150 мм от перекрытия (в данном случае от плиты пола - это то же перекрытие) p.s. не пойму причину экономии? )) (речь о сотнях тысяч рублей или об чем речь? )))
обо мне |
Какой программой лучше всего делать иконки? | Владимир М | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 25.08.2014 21:38 |
Какой вариант фасады выбрать? | ronimu | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.09.2012 05:21 |
Межэтажный узел витража. Два варинта. Какой лучше? | K.B.I. | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 03.10.2008 09:26 |
Какой сайдинг лучше? | Lizzy | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.06.2008 13:35 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
