Изображение кронштейна на сборочном чертеже, разъясните
Украина (после Урала и Алтая)
Показана, но её не видно из-за крышки, на которой не дорисована одна окружность от выборки (фасочки).
Её и не обязательно показывать. Графики достаточно для понимания чертежа, что соответствует требованиям к чертежам.
Enter если уж шайбу поз. 9 "отзеркалили" чтобы не рисовать дважды, то хотя бы направление паза верните в нормальное положение, а то шайба так работать не будет!
![]() Цитата:
Мотаю нервы себе и другим Регистрация: 02.06.2013
В Сибири
1) А какого размера детали сварного корпуса? 2) А как такие детали варить, каким электродом и каким катетом и длиной шва? 3) А какая производительность будет при ручной сварке? Даже если ты Левша-сварной-стахановец. 4) А почему нельзя использовать литьё? И ещё. Указаны метизы, а вот их условное обозначение никак не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 8991-2011 "Изделия крепёжные. Система обозначений (ISO 8991:1986 "Designation sistem for fasteners"). |
Обсуждение фильмов | Perezz!! | Разное | 9712 | вчера 10:00 |
Технические требования на сборочном чертеже | ammandrey | Машиностроение | 11 | 12.04.2013 12:06 |
Как показать электронный блок управления на сборочном чертеже? | elquo | Машиностроение | 2 | 22.07.2010 20:56 |
Оформление технических требований на сборочном чертеже | sergelen | Машиностроение | 17 | 08.10.2009 05:34 |
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? | jeniabell | SolidWorks | 4 | 01.11.2007 16:07 |
