Оформление технических требований на сборочном чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Оформление технических требований на сборочном чертеже
Непрочитано 16.06.2009, 15:05 #1
sergelen
Нужна помощь по созданию технических требований в сборочном чертеже. чертеж прилагается
P.S. подскажите что написать, вообщем
Последний раз редактировалось sergelen, 16.06.2009 в 15:55.
Непрочитано 16.06.2009, 15:26
Stierlitz
по требованиям сказать что то сложно... архитектор я.
прикольный чертежик порадовал глаз
в прилегающих деталях их одинакового материала штриховки разворачивают на 90 градусов...
ГОСТ 2.306 п.10
можно еще в написать где смотреть "марки" изделий, какая цифирка как называется... ну в строительстве ссылку на лист со спецификацией бы обязательно надо
Последний раз редактировалось Stierlitz, 16.06.2009 в 15:43.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 15:47
sergelen
спецификация на аппарат есть, там все указано, а здесь на сборочном чертеже нужно указать технические требования, например про механчиеский монтаж, как собирается корпус
sergelen вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 18:53
Stierlitz
я только могу сказать, что ждите пока появится машиностроитель ))
у вас явно другая структура проектной документации для меня загадочная
и технологии у вас другие
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 19:33
sergelen
да у меня брат архитектор, для него это тоже темный лес
sergelen вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 20:32
да всё вроде есть.
*- размеры для справок. только надо все справочные размеры пометить звёздочкой. На установочные размеры дать допуск в требованиях. хотя-бы такой.
2. неук. разм. H14, h14, {знак плюс-минуc})JT14/2
все винты со шлицом повернуть на 45 градусов, так, чтобы изображение шлица не совпадало с линиями обозначения оси винта
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 21:02
sergelen
я наоборот их убрал, ведь это сборочный и тут указываются только габаритные размеры, а на деталировке указал все допуски + и -
sergelen вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 21:05
тогда проверь. у тебя не везде стоят звёздочки. например Лист 3
Непрочитано 16.06.2009, 21:20
Сообщение от sergelen Посмотреть сообщение
Не только габаритные. Например, присоединительные и установочные, посадки и т.п.
Нет позиций на крепежные изделия
Можно модель посмотреть?
Непрочитано 16.06.2009, 21:36
LaD
Омск
Да вроде особо ничего и не нужно, ТХ есть, а в ТТ бы я добавил еще требование не герметичность соединения трубки поз... с камерой поз... не допускается.
LaD вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 21:46
knm3
Инженер-конструктор
Запорожье
Возможно следует указать нормативные документы, которым соответствует данное изделие, если таковые имеются. (ГОСТ, ТУ и т.п.)
knm3 вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 05:27
Jonas
конструктор машиностроитель
Если это предпологается как машиностроительные чертежи то полное не соответствие ЕСКД.
Если как некий отраслевой стандарт то воля Ваша.
Монтаж выполняется согласно монтажной схеме и схеме размещения если таковые не разрабатываются (что ЕСКД допускает) то пишется "размещение выполнить по месту согласно ...." (каких то норм, общего вида, рисунка и т.д.), "монтаж выполнить согласно требований ... " (ТУ 00000, ГОСТ 000000, ОТС и т.д.).
Если предпологается серийное производство то дожны быть разработаны ТУ на изготовление где практически все и оговаривается.
Предпологаю, что прибор работает от внешнего источника питания (поз.4 трансформатор?), следовательно требуется указать степень защищенности (IP54 например).
Jonas вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 06:29
Serge Krasnikov
По оформлению:
1. Позиции желательно вынести за контуры детали и желательно на одном уровне
2. Виды на различных листах друг с другом не связаны, надо бы поставить, что там у тебя разрезы или виды
3. Надписей типа "ручка корпуса делать не желательно, усе в спецификацию
4. Крепеж на чертеже виден, а позиций на него нет, в спецификацию (не веревочкой же привязывать.
5. Позиции похоже продублированы, думаю это лишнее
6. Как ты отличил размеры для справок от не размеров для справок, на сколько я понял оне все не контролирующиеся.
7. На мой взгляд "Вид общий" это похоже не чертеж или в лучшем случае может претендовать на раздел документации по крайней мере он имеет другой номер и в эти четыре листа входить не может
ЗЫ. По ТТ, моло что можно сказать, для сборочного чертежа достаточно, в остальном надо знать специфику работы аппарата
В остальном повторятся в др. не хочу
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 17.06.2009 в 06:45.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 00:02
nick49
to sergelen
1. Чертеж общего вида (а не "Общий вид")
2.ТехническаЯ характеристикА
nick49 вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 21:20
приборист
Молдова
Пиши только те требования , которые тебе жизненно необходимы,
размеры контролируемые, для справок (расчетные) габаритные и присоединения разными цветами. О чем напиши в техтребованиях.
приборист вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 19:54
Женя
В технических требованиях на СБ чертежах нужно писать все, что относиться к сборке, настройке, обслуживанию, нанесению каких-либо опозновательных знаков на изделии. А еще, что нельзя делать при сборке. А вообще это должен решать конструктор. И как правлило с течением жизни эти записи изменяются. Если тебе это в учебных целях, то особо не заморачивайся, а если по работе, то нужно повышать образованость.
Женя вне форума
Непрочитано 29.08.2009, 18:31
VVapan4ik
На чертежах у тебя все размеры для справок. Зачем * ставить?
Непрочитано 08.10.2009, 05:34
IgoryaN
Тельферы, кран-балки
Russia
Поддерживаю. В таких случаях пишут: "1. Размеры для справок." (без звёздочки) и, соответственно, все размеры без звёздочек.
IgoryaN вне форума
"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 21 24.10.2014 15:36
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Содержание технических требований Vellre Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.11.2008 14:37
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? jeniabell SolidWorks 4 01.11.2007 16:07
