"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > "повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС?
Непрочитано 16.06.2009, 00:18 #1
F0xik
Всегда считал что, фраза "повёрнуто" указываеется на машиностроительных чертежах. Зачем это в строительстве когда например у фрагмента плана есть цифровые и буквенные оси? если например повернуть план здания на 90 град. чтоб цифровые оси шли вертикально, то нужно писать "повёрнуто"? И вообще как правильно для строительства "разрез" или "сечение", А-А или 1-1 ??? на каждом новом чертеже одного раздела разрезы маркируются в порядке очереди всего комплекта или могут быть разрезы например 1-1 на 9 и 12 листах?
Последний раз редактировалось F0xik, 16.06.2009 в 01:23.
Непрочитано 16.06.2009, 00:21
Название темы информативнее! На исправление - 12 часов.
Непрочитано 16.06.2009, 03:33
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Я пишу. Мало того, что "Повернуто", так еще и в какую сторону и на сколько градусов. Без этого хрен разберешь, если я вид узла развернул. Там нет осей. И чертеж не машиностроительный
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 07:06
Stierlitz
переворачивать план, вообще нельзя, он должен быть сориентирован примерно как на генплане, все фрагменты, по принятой в проекте ориентации. Это не дискуссионный вопрос. Чертежи должны легко и удобно читаться... оси это вспомогательно
почитайте ГОСТ 21.101 в частности п.5.17
Stierlitz вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 08:07
лин
самара
пишу, когда повораиваю сечение (разрез) так, чтобы было быстрее прочитать - нарпимер, чтобы разрез по площадке лестницы соответствовал плану этажа
маркировка разрезов буквами допускается в крайнем случае
при ссылке с листа ни лист нумерация сквозная, но может быть каждый раз заново в пределах одного листа
лин вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 08:41
"повёрнуто" уже лет 20, как не пишется на машиностроительных чертежах. Для обозначения повернутого вида есть специальный значок
Непрочитано 17.06.2009, 10:28
bap
Украина
есть что-то неестественное в том чтобы указывать на строительных чертежах повернутость разрезов и видов, они и так всегда поворачиваются до горизонтали. пусть меня поправят если я ошибаюсь, но мне кажется что по требованиям ЕСКД разрезы (виды) должны исполнятся именно так, как я их начертил, и значек "повернуто" должен стоять на половине строительных разрезов
[IMG]http://img517.**********.us/img517/8900/23211990.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось bap, 17.06.2009 в 10:35.
bap вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 10:33
Stierlitz
бу-га-гашка
в строительстве так не чертят... земля всегда снизу.
иначе вам вверхногами постоят туалет, и мужика с газетой на стене нарисуют
а может зароют в землю туалет, а заказчик вас потом туда же...
Offtop: но можно и по другому. сверху план туалета, а снизу с разрез по приямку отстойника..., а человечек зарытый это автор...
Последний раз редактировалось Stierlitz, 17.06.2009 в 10:51.
Непрочитано 17.06.2009, 12:30
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
бу-га-гашка
А можно ссылку на стандарт, подкрепляюший это заявление?
Все дело в том, что в ГОСТ 2.305-68 Изображения - виды, разрезы, сечения черным по белому написано
Настоящий стандарт устанавливает правила изображения предметов (​изделий, сооружений и их составных элементов) на чертежах всех ​отраслей промышленности и строительства.
А там ни слова про "земля всегда снизу"
Непрочитано 17.06.2009, 12:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СПДС.
ГОСТ 21.101-97 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, пп. 5.17-5.26.
ГОСТ 21.501-93 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 13:03
bap
Украина
то что "земля всегда снизу" косвено подтверждается примерами изображений в ГОСТ 21.501, хотя нигде не написано что какие-то требования ГОСТ 2.305 не распространяются на строительство (кроме требования обозначать разрезы цифрами)
Последний раз редактировалось bap, 17.06.2009 в 13:08.
bap вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 14:13
Stierlitz
))) да в ГОСТах 21.101 и 21.501 нет прямого указания, что земля снизу, но если нарисовать какой нибудь а-а или 1-1 бочком... и начать отстаивать, что в ЕСКД так установлено. Это покажется нездоровым чудачеством если это сделает "большой начальник", молодого исполнителя поправят, немолодого не поймут...
в строительстве ЕСКД играет второстепенную роль так или иначе и в данном случае просто не применима)), а то что не прописано, так у нас много не писаного))
Непрочитано 24.10.2014, 12:14
Teftelia
Набережные Челны
А как поступить если узел повёрнут?
Узел обозначается заглавной буквой вписанной в окружность, а где значёк повёрнуто писать перед буквой внутри круга или просто рядом?
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 12:35
Tyhig
Teftelia, а вы как чертите ? Наобум или ГОСТы читаете ?
И ещё обоснуйте необходимость поворота узла.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 12:42
узел не поворачивают. поворачивают виды и разрезы с узла. Узел отображается точно также, как на схеме или разрезе, на которых он замаркирован.
Непрочитано 24.10.2014, 12:57
Teftelia
Набережные Челны
Это не совсем чертёж, это монтажный альбом.
Необходимость поворота банальная экономия места, ошибится из-за поворота этого узла нереально.
Чертежи чертим не по госту, но они как правило гораздо понятнее получаются чем по госту, с этим проблем нет.
Понятно.
Teftelia вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 13:26
Bull
присоединюсь. И добавлю - если не оговорено что-то в СПДС, читай ЕСКД. Это основополагающий документ. СПДС только добавляет или упрощает/изменяет под строительство. По ЕСКД, если выноска/разрез повернут относительно основной графики, рядом ставится круг со стрелкой (знак "повернуто").
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 13:48
Варанчик
ГИП
Строители на чертежах пишут "т" или "н" - так - не так Но это уже относится к отзеркаливанию...
Варанчик вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 14:16
Teftelia
Набережные Челны
Есть ещё вопросик.
Я дожен на всех листах сквозную номерацию видов, разрезов, узлов вести везде или только тогда когда вид, разрез, узел распологаются на отдельном листе?
Teftelia вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 14:39
Roman DT
Проектирование строительных конструкций
Барнаул
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС
5.5.10. Изображения допускается поворачивать. При этом в наименованиях изображений на чертежах не приводят условное графическое обозначение "повернуто" по ГОСТ 2.305, если положение изображения определено однозначно, т.е. ориентировано координационными осями и/или высотными отметками.
Roman DT вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Разработка и оформление рабочих чертежей марки КЖ ManS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.12.2007 19:06
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
