Легкосбрасываемые конструкции в условиях севера.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Легкосбрасываемые конструкции в условиях севера.
Непрочитано 14.06.2013, 10:07 #1
afhnerb
Добрый день! Имеется котельная в городе Ноябрьск ( температура - 40 град . зимой). Необходимо сделать легкосбрасываемые конструкции. Естественно, под это подойдут окна, НО нельзя использовать стеклопакеты, а только одинарные остекления с определенной толщиной стекла. И если такие установить, то температура указанная выше , а именно, -40 заставит выпасть конденсату на одинарном остеклении.Можно ли поставить три одинарных остекления? или тоже не будет считаться легкосбрасываемой конструкцией?
Непрочитано 14.06.2013, 10:36
Tyhig
Сообщение от afhnerb Посмотреть сообщение
где написано ?
Обычные да.
Но тут на форуме сошлись на том, что при специальной конструкции стеклопакетов (индивидуального изготовления), если взрыв успеет вынести сами каркасы окон, можно их использовать.
Только нужен завод, который согласится их придумать и сделать.
У нас однажды в ПД приняли такое решение со спец. окнами, но без поиска такого завода. Итога не знаю. Наверное с нарушением построили с обычными стеклопакетами.
Или в РД что-нибудь изменили.
ПД экспертиза вроде бы съела.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 10:52
1 | #3
twilight
где написано ?
Обычные да.
Так и надо написать в проекте - "пацаны в интернете сошлись на том что все будет пучком, можно ставить".
Экспертиза их зарубит если вы не подтвердите испытаниями / расчетами что ваши конструкции работают как легкосбрасываемые.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 11:06
afhnerb
Написано в СП 56.13330.201. п5.10
то есть в проекте написали что надо использовать сцециальные окна инд. изготовления? и как я понял в таком случае можно использовать три одинарных остекления?
afhnerb вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 11:17
Tyhig
Да.
twilight
В ПД и в РД можно применять оборудование индивидуального изготовления.
Вопрос работы этого оборудования - проблемы завода изготовителя.
Другой вопрос, что завод будет не найти.
Экспертиза имеет право на расчёты. Но не на расчёты оборудования индивидуального изготовления от проектировщиков ПД. Такие расчёты выполняет завод-изготовитель в РКД или ранее. Соответственно, если экспертиза такие расчёты и потребует, то это проблемы заказчика, а не проектировщиков. Пусть ищет завод, тот рожает расчёты.
Экспертиза должна съесть некие ограничения на окна. Например не менее: время сбрасывания, усилие, давление и т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 11:27
twilight
Ага.
"опорные колонны 1 этажа 9этажного здания принять 50х50. Работу под расчетной нагрузкой обеспечить применением колонн индивидуального изготовления удовлетворяющих требованиям нормативной документации".
По-простому такие ходы конем называются - бросить заказчика через половой орган.
twilight вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 11:53 Насколько принципиально использовать легкосбасываемые окна?
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Как раз из-за требований к остеклению. Вважна не только точка росы снаружи остекления, но и энергетическая эффективность. Кроме того, на котельных, да на севере площадь остекления закладывается небольшой и может площади не хватить для использования в качестве легкосбрасываемых. Так что возможен вариант использования стеновых панелей пониженной прочности в качестве легкосбарсываемых конструкций. А вот крышу использовать не выйдет из-за снеговой нагрузки.
bogdan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 12:02
afhnerb
Сообщение от bogdan Посмотреть сообщение
Согласен. не подскажете решения легкосбрасываемых панелей? я только знаю за счет спиливания замка у панелей, но мне неочень нравится.
afhnerb вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 12:04
Tyhig
twilight, это вы о чём сейчас ?
Есть же разница между строительными конструкциями и оборудованием.
Иногда и целое здание может быть оборудованием и разница между ними - оформление документации.
И окна можно выпустить как оборудование, а не как конструкцию.
Если даже ваши колонны выпускать как оборудование, то в РД должен быть лист заказа на это оборудование. Со всеми нагрузками и т.п. А уже в РКД обязаны соблюсти ваши требования из РД. Пока никто никого не кидает.
То, что завода который возьмётся за такие окна не существует - другой вопрос. Теоретически за очень большие деньги я и сам такой завод организую и сделаю эти золотые окна. Вот такое решение да. Кидание заказчика. Здесь согласен.
А ещё у нас часто как раз кровлю и используют в качестве легкосбрасываемых конструкций. И вроде бы на крайнем севере. Хотя могу наврать, не помню уже...
bogdan, думаете нельзя ?
Зачем тогда оставили такую возможность в СНиПах ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 12:30
bonacon
начальник
С-Петербург
Тут даже где-то расчет крепления приводился для ЛСК из сэндвича.
bonacon вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 12:46
twilight
Легкосбрасываемые конструкции это не оборудование. Вы не можете их как-нибудь потом по месту воткнуть из чего попало.
С интересом посмотрю как вы пройдете через экспертизу с такими колоннами как оборудованием перекинутым на РД.
Это не решение это именно бросок. Все нестандартное должно быть придумано в проекте, а не "небольшая доводка паровоза надфилем".
Кровлю используют, но не на северах - там вам ее так снегом пригрузит...
В стенах из сэндвич-панелей вышибные участки делают. Вата легкая, снеговой нагрузки на стену нет (если не на уровне грунта делать).
twilight вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 12:52
1 | #12
DJo Frey
Архитектор
Применяли в проекте заполнение проемов в котельной вместо оконных блоков - сэндвич-панелями (из условий обеспечения шумоизоляции), с ослабленным креплением. Вес сэндвичей приблизительно эквивалентен получался весу одинарного остекления при одинаковой площади, так что взрывная волна вполне может их "сбросить". Теплоэффективность же на порядок выше. Экспертизу промбезопасности решение прошло. Конструктивные решения креплений сэндвичей брали из книги Орлова (здесь выкладывали: http://dwg.ru/dnl/6208) - ослабление шейки болта фрезеровкой (утоньшение). Поищите по форуму по слову "легкосбрас*", про сэндвич-панели как легкосбрасываемые конструкции несколько тем видел.
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 14.06.2013 в 13:17. Причина: добавление ссылки
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 13:18
Tyhig
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Нет касательно оборудования. Здесь вы ошибаетесь.
Интересно другое.
Вот в нормах пишут "надо делать легкосбрасываемые конструкции".
Интересно, а юридически можно ли оборудование считать строительной конструкцией ? Ну это то невозможно, наверное...
Тогда получается на этом обосновании нельзя применять легкосбрасываемое оборудование.
С другой стороны и обычные окна тоже изделие. И применяется именно в качестве конструкции.
И сборный ж.б. на стройке - тоже изделие...
Получается вроде бы как и может быть строительная конструкция оборудованием...
Тогда суть термина оборудования, что же, меняется смотря как его применять ?
Что-то я с изделиями на производстве уже запутался.
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.06.2013 в 13:24.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 13:22
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Tyhig, Вам бы отдохнуть... всё о России оборудовании думаете...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 13:32
1 | #15
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Увы, конкретно решений по конструкциям дать не могу. Обычно в опросном листе и проекте просто прописывали "облегчённые стеновые панели, легкосбрасываемые конструкции". Заводы принимали в работу.
Думаю, что всё зависит от снеговой нагрузки. Где-то можно. Чётких нормативных требований по легкосбрасываемым конструкциям я не встречал, однако даже поверхностный поиск наводит на такие требования: "Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2). Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая.
". Цифра 0,7 кПа кажется мне весьма обоснованной. Это меньше давления взрыва опасного для людей, но значительно больше возможных нагрузок при эклсплуатации помещения. Т.е. если снеговая нагрузка 3,2 кПа, то назвать это легкосбрасываемой конструкцией неверно, даже если нормативы напрямую не запрещают.
Т.к. я спать люблю спокойно, в северных районах никогда крыши под ЛСК не использовал. Может фонари можно, ещё какие элементы конструкций зданий. На промке почти всегда сэндвич-панели в ограждающих конструкциях, так что особо извращаться не приходилось.
bogdan вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 15:12
Михаил stp
Вы видели как панели вылетают от взрыва. Может убить как внутри так и снаружи, так как панель при определенном нарастании нагрузки просто выгибается и возвращается в исходное при другом вылетает, причем целиком на несколько метров. ( интересная особенность на видео - стеклопакет по факту не разбился ни один)
Тип файла: rar No name.rar (4.15 Мб, 220 просмотров)
Михаил stp вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 15:19
twilight
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
На видео не ЛСК.
twilight вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 15:26
Владимир.
Проектирую
Видели-не видели, а делать нужно
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 15:42
Михаил stp
Делать нужно, только не панели. В СНиПе ясно сказано остекление или кровля.
Видео представил для того, что бы увидели и может чего то для себя поняли.
Непрочитано 14.06.2013, 15:55
Владимир.
Проектирую
Каждый год проектируем десятки больших зданий, где в качестве легкосбрасываемых конструкций предусмотрены сэндвич-панели стен. Естественно, с прохождением экспертизы. И, естественно, она каждый раз просит расчеты.
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Легкосбрасываемые конструкции для наземных складов ВВ novinkov Конструкции зданий и сооружений 7 25.08.2006 18:56
