Нужен расчет вала
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужен расчет вала
Нужен расчет вала
Непрочитано 15.06.2013, 01:17 #1
Нужен расчет вала
Александр281290
Помогите рассчитать вал (изгиб кручение все что можно) очень нужно а сам не знаю как, спасите!!! нужен полный расчет вала, вращение от асинхронного двигателя 7,5 кВт до 3000 об/мин все остальное на картинке...заранее спасибо, жду ближайшее время помощи...
ID:	105591  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.06.2013, 16:34
STAJOR
Сообщение от Александр281290 Посмотреть сообщение
Анурьев том 2 знает точно и понятно рассказывает.
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 21:31
Малевич
конструктор (машиностроение)
Изгиб говоришь... так ведь он бывает от поперечной силы, которая, в свою очередь, возникает ввиду наличия клиноремённой передачи. И непонятно куда двигатель ставится - к муфте или через шкив? У муфты вроде что-то конусное в посадке просматривается... В любом случае, сначала расчёт клиноремёнки, а потом за вал браться. Расчёт элементарный; на полчаса работы при наличии учебника по деталям машин; Анурьев, да, или Чернавский, их можно здесь скачать. Спросишь, если что.
Чертёжик, конечно, аховый; подобного творчества даже припомнить не могу.
Малевич вне форума
На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок? Женя15 Конструкции зданий и сооружений 6 03.10.2011 11:26
Нужен ли расчет инсоляции и КЕО для физкультурно-оздоровительного комплекса? blincha Прочее. Архитектура и строительство 7 10.06.2011 17:42
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 4 27.07.2007 13:17
Фундамента расчет нужен lumberman Разное 13 23.05.2007 19:12
