На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок?
Непрочитано 28.09.2011, 10:50 #1
Женя15
На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок, если да, то чем можно это посчитать или СНиП какой-нить посоветуйте?
Непрочитано 03.10.2011, 01:15
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Обычно от хозяина (эксплуатирующей организации) АМС получают ТУ на размещение оборудования.
Если в них написано, что необходимо выполнить обследование и поверочный расчет, то это необходимо выполнить силами специализированной организации. Если эксплуатирующая организация не требует такового, его выполнять нет необходимости. Расчитайте только конструкции крепления (антенную стойку).
СНиП "Нагрузки и воздействия". И глава 16 СНиП "Стальные конструкции" - Сейчас нет отдельных норм по расчету АМС.
По-моему их отменили в 1982 году.
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 07:39
Ale$ka
Томск
Бойко Алексей, т.е. Вы хотите сказать, что если необходимо подвешать антенну диаметром например 1,8 м, на высоте примерно 50-70 м (а то и выше) и в ТУ на размещение этого оборудования сказано, что не нужно обследование и не нужен расчет, то и не стоит этого делать? А как же ветровая нагрузка от таких антенн, она же не маленькая будет?
Ale$ka вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 08:34
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Да именно так. Эксплуатирующая организация, при правильном ведении дел естественно, должна знать знать сколько и какого оборудования можно "повесить" на своё АМС. И если она провела например плановое обседование и обслуживание незадолго перед тем как вас пустить, то проблем возникнуть не должно. Они могли например демонтировать антенны большего диаметра, или предыдущий расчет уже учитывал нагрузки от антенн больших чем устанавливаемая.
В любом случае если не указано в ТУ на размещение оборудования, то проводить обследование и расчеты за свой счет вы не обязаны. Все законно...
Хотя конечно добрую волю никто не отменял, если есть желание - пожалуйста, но снипы в таких случаях врядли помогут , обычно этот расчет делается методом конечных элементов в программах, причем для уникальных объектов обычно в двух программах (хотя раньше все и считали вручную, но это очень трудоемко).
Бойко Алексей
Непрочитано 03.10.2011, 09:06
Ale$ka
Томск
Ясненько, спасибо за информацию. Хотя мы в основном подвешиваем оборудование на проектируемые опоры и там уже делается расчет на нагрузку от определенных антенн. Но бывает и на существующие приходится вешать. Но что-то я не припомню, чтобы нам такие ТУ предоставляли. Приходилось в основном говорить заказчикам, что необходимо произвести расчет на нагрузку от доп. антенн, особенно, если они параболические или большого веса.
Ale$ka вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 10:13
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Ну часто это формальная работа. И заказчик воспринимает это как вытаскивание денег. Тут все зависит от грамотности тех, кто занимается эксплуатацией объектов. Иногда они могут например просто заменить 1,2м на 1,8м (из практики), ну что вроде бы такого, аргумент - "на полметра диаметр увеличился?".
В итоге оказывается таких тарелки две, так как линия с горячим резервом. И общая площадь этих двух антенн увеличивается с приблизительно 2м2 до 4,5м2. И подобные решения сразу по нескольким антеннам на этом АМС привели к увеличению полезной ветровой площади антенн с 5 до 13м2. Ну а дальше понятно...
Просто подобные решения часто приводят к плачевным последствиям.
Да и тут мы например разговариваем о расчете и обследовании самих конструкций АМС, а про фундаменты и основание как правило всегда забываем. Это тоже неправильно.
Если непосредственно по самому расчету или сбору нагрузок вопросы есть спрашивайте не стесняйтесь
Бойко Алексей
Последний раз редактировалось Бойко Алексей, 03.10.2011 в 10:18. Причина: Дополнение
Непрочитано 03.10.2011, 11:26
Ale$ka
Томск
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
Ну тут да, про фундаменты и основания мы тут не упоминали, но на деле конечно нагрузка учитывается
А по поводу поспрашивать, то спасибо, если возникнет вопросик, то маленько поспрашиваю
Ale$ka вне форума
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Учет пульсации ветровых нагрузок АХХРЕТЕКТОР Расчетные программы 6 25.06.2009 17:26
Расчет ветровых нагрузок zhuk_maika Конструкции зданий и сооружений 12 31.10.2005 14:45
