Учет пульсации ветровых нагрузок
НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
СНиП 2.01.07-85* 6.7. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки wp на высоте z следует определять: а) для сооружений (и их конструктивных элементов), у которых первая частота собственных колебаний f1, Гц, больше предельного значения собственной частоты fl, (см. п. 6.8), Посчитайте частоту собственных колебаний для своего сооружения и сраните с таблицей Таблица 8. Если ваша первая частота собственных колебаний меньше чем в таблице, то надо учитывать пульсацию. А высота может быть и с 0.00 метров теоретически. |
меня как раз-таки интересует высота с какой необходимо учитывать, ведь это для меня принципиально. Объясняю дальше. Запроектировано и строится здание 60 м высоты (19 этажей). Фасады - НВФ, проектировщики НВФ представили расчеты анкерного крепления для данного здания по Снип Нагрузки и воздействия, но без учета динамической составляющей от пулсационного воздествия ветровой нагрузки. Я настаиваю ее на учете, они противятся и просят обосновать требование нормативным документом. Все дело в том что их крепежи запроектированы на "пределе" максимальных статических ветровых нагрузок, в случае учета динамики несущая способность системы будет недостаточной в некоторых экстремальных местах (углы здания), поэтому прошу совета у тех кто знает, с какой высоты необходимо учитаывать пульсацию
инженер Регистрация: 25.04.2006
6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих. При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать. Не Ваш случай. Для 60м пульсацию надо учитывать при любых раскладах. |
Екатеринбург
Тут вопрос интересный.
Про учет пульсации говорится для здания, а не для его элементов. Узлы крепления фасадов и так считаются по дугому. Там аэродинамический коэффициент может быть 2,0 для статического ветра, а не 0,6 или 0,8 как для здания в целом. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия Цитата:
В продолжение к ответу #2 от zebs Цитата:
Если совпадет частота возбуждающей силы (ветра) с одной из собственных частот элемента фасада? Если совпадет частота возбуждающей силы (ветра) с одной из собственных частот здания в целом? Если совпадет частота возбуждающей силы (здания) с одной из собственных частот элемента фасада? Возможен ли здесь резонанс?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 25.06.2009 в 10:51. Причина: В продолжение к ответу #2 |
Я нашел частоту собственных колебаний своей 19-этажки(0,4Гц), принял аэродин.коэффициент -2 для угла и на высоте 60 м получил расчетную ветровую нагрузку с уч.пульсации согласно СНиПа "НиВ" - 200кг/м2, потом сравнил данное значение с расчетами ЦНИИПСК им.Мельникова для фасадных систем "Металл Профиль-Лобня" и систем "U-CON", в которых нагрузки все заданы в расчетном значении и представлены в таблицах, в них при тех же параметрах с и высоты значение нагрузок - 200, 195кг/м2 соотвественно этих систем. Таким образом, принцип расчета НВФ основан на СНИПовской методе, другого пока нет
Сбор ветровых нагрузок | alle | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 25.02.2013 18:31 |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
Передача ветровых нагрузок от фахверка | danila_kildeev | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.04.2007 13:16 |
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок | Анкл Бенц | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 11.04.2007 09:34 |
Расчет ветровых нагрузок | zhuk_maika | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 31.10.2005 14:45 |
