Максимальная нагрузка при статических испытаниях свай в мёрзлых грунтах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальная нагрузка при статических испытаниях свай в мёрзлых грунтах?
Непрочитано 17.06.2013, 05:17 #1
Sanaii
изыскания, опытные работы: испытания свай, штампы, прессиометрия, оф работы, камеральная обработка
Набережные Челны
Уважаемые форумчане, возник вопрос: необходимо провести статические испытания натурных свай в мёрзлых грунтах (ВМГ). С горизонтальными и выдёргивающими нагрузками всё ясно, прилагаемые нагрузки не должны превышать проектных, а вот со статическими вдавливающими не понятно, какую максимальную нагрузку принять в программе испытаний? и зависит эта нагрузка от времени года когда проводится испытание?. ГОСТ 56-86 для талых грунтов указывает полуторную от проектной, для мёрзлых не регламентирует. Конкретный случай - свая, буроопускная, диаметр 530мм, L-17м, несущая 201т, с учётом коэф. надёжности по назначению сооружения - 1,15 допустимая на эту сваю составляет 174,7 т. основание твёрдомёрзлые пески.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 10:07
Sanaii
Набережные Челны
Отправить сообщение для Sanaii с помощью Skype™
Форумчане! неужели нет ни одного проектировщика с опытом по мерзлоте?
Sanaii вне форума
Посоветуйте, как выполнить статическое испытание б/и свай в слабых грунтах kostelniy Основания и фундаменты 9 26.01.2012 00:48
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
