Посоветуйте, как выполнить статическое испытание б/и свай в слабых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Посоветуйте, как выполнить статическое испытание б/и свай в слабых грунтах
Непрочитано 25.01.2012, 16:05 #1
kostelniy
Здравствуйте!
Помогите решить следующую задачку:
Строится отель, монолитный каркас 8 этажей. На колону нагрузка 450тс. Фундамент под колону - куст свай: 9 буроиньекционных. Сваи работают как сваи-стойки. Сваями нужно пройки 8м культурного слоя чтоб опереться на слой мергеля (5 МПА).
Как в данном случае провести испытание свай статическим методом? Меня утверждают, (чтобы не делать анкерных свай) что нужно после того как будет сделан целый куст свай, траверсой зацепиться за две крайние сваи и домкратом приложить нагрузку на середнюю сваю. У меня есть сомнения, что крайние сваи напросто выдернуться из грунта, так так эти сваи не работают на боковое трение.
Посоветуйте, как в данном случае будет грамотнее провести испытания?
спасибо)
Непрочитано 25.01.2012, 16:25
igr
Конструктор
Пригруз нужен или анкерные винтовые сваи.А вы, что испытатели?
igr вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 16:44
kruz
Сообщение от kostelniy Посмотреть сообщение
Значит надо не две, а четыре, или шесть (массой свай задавите )
Вообще то в таких случаях, что бы не возиться с спец оборудованием (типа инвентарных анкеров) - просто в проекте уже предусматривают анкерные сваи. Т.е. в рабочем кусте делают две подлиннее, или две лишних. Все равно рабочие сваи часто не годятся как анкерные (арматура выдергивается)
А так 50 тонн не нагрузка. Какой диаметр то?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 16:47
kostelniy
igr
Нет не испытатели.
Я проектировал свайное поле. Строители просят принципиальную схему испытания свай.
А винтовые сваи сработают на выдергивание в техногенном грунте? (Дело в том, что это историческая часть города. В слое попадаються остатки деревянных дорог, строительний мусор и т. д.)
Диаметр 400
Подлинее не получится, строители не могут бурить мергель.
Последний раз редактировалось kostelniy, 25.01.2012 в 16:53.
kostelniy вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 16:49
kruz
Правильно думаете. Все решит опыт, так как часто хрен закрутишь этот винт через бетон и дерево. А в таких условиях лидер бурить-по деньгам все равно что сваю делать.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 16:58
kostelniy
Тогда наверное лучше сделать пригруз тонн так на 80, но что-то я себе на представляю как это можно реализовать
sudakov
Киев
Загнать на площадку установку для устройства свай методом вдавливания и испытать без анкерных свай.
sudakov вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 17:07
kruz
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
А она на эту площадку заедет? И вообще такое не в каждом городе есть.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 18:59
kostelniy
Да, согласен машина для вдавливания свай была бы самым рациональным решением. Только в г.Львов она вряд ли есть.
Спасибо за ответы! Наверное лучшим способом будет устроить пригруз.. Нашел в книге Метелюка "Сваи и свайные фундаменты"
Непрочитано 26.01.2012, 00:48
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
правильное решение..платформу и на нее грузы)
саша
sasa.od вне форума
Есть ли случаи при которых необходимо обязательно назначать статическое испытание свай? JaMP!s Основания и фундаменты 10 15.03.2012 08:55
статическое испытание свай? TARGET Основания и фундаменты 2 27.01.2012 10:12
статическое испытание свай Проектант Основания и фундаменты 7 21.10.2011 13:31
Испытание свай в набухающих грунтах. игорёк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.04.2010 12:53
