статическое испытание свай
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Похоже, что тут эксперт прав!
Зачем разрешение? это изыскание, а не строительство! На вырубку это другое дело и забота изыскателей и заказчика! У них и буровая машина могла не проехать без вырубки- геолоию из -за этого бы никто не отменял ведь? А почему такие решения, что опираетесь сваями на такой грунт? может на естественном основании можно сделать? |
на естественном основании не сделать, только свайное (причин много).
Грунты на всю глубину такие...до ядра бурить нет смысла))) А буровая не везде необходима, скважину можно и руками пробурить без проблем. Насчет это не строительство, я думаю вы не правы, это чистое строительство, как забивку сваи еще назвать? Если бы это все было в черте города или вблизи, то еще вопрос решаемый. А как быть в тайге...где зачастую изыскателями пробита только "визирка"??? |
Можно сделать запас прочности и потом пускай заказчик решает, что ему выгоднее вторая экспертиза+ изменение ПД или оставить запас подтверждённый испытаниями.
При этом результаты испытаний будут являться исполнительной и производственно-технологической документацией, в ПД их не будет. Вроде бы... Но могу наврать. А по делу ничего не могу сказать. Не знаю как отмазаться.
Из градостроительного кодекса.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; Статические испытания свай для определения несущей способности не имеют ничего общего со строительством. Откуда геологи знает в какаом месте она нужна? как правило это "похороненные" сваи. К будущему зданию они не имеет никакого отношения-это не строительство! |
динамическое и статическое испытание свай | TARGET | Основания и фундаменты | 4 | 08.10.2013 09:57 |
Есть ли случаи при которых необходимо обязательно назначать статическое испытание свай? | JaMP!s | Основания и фундаменты | 10 | 15.03.2012 08:55 |
статическое испытание свай? | TARGET | Основания и фундаменты | 2 | 27.01.2012 10:12 |
если не пройдет статическое испытание свай вдавливанием? | antan83 | Основания и фундаменты | 9 | 13.07.2010 00:53 |
