Возможность использования трубопровода циркуляционной воды в тепловых сетях
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможность использования трубопровода циркуляционной воды в тепловых сетях
Непрочитано 17.06.2013, 11:37 #1
Serghei
Мъ
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать трубопроводы циркуляционной воды в тепловых сетях? Поясню. Имеются трубы Д=630х8мм (циркуляционная вода после конденсатора турбины) по ГОСТ 20295-85 из стали 17Г1С ГОСТ19282-89. Трубы проложены в подпольных каналах. Ищу ответ на вопрос: можно ли использовать эти трубы под сетевую воду. Есть ли какие-нибудь требования к опорам (если они изначально в каналах)?
Давление в сетевых трубопроводах Рисп до 25кгс/см2.
Непрочитано 17.06.2013, 12:23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вы уж сформулируйте четко, что хотите использовать - то ли "трубы бу", которые хотите снять и поставить в другое место, то ли трубопроводы после конденсаторов, для пропуска по ним сетевой воды.
И уж никак не стоит спрашивать такое решение на форуме - последствия могут быть серьезными. Открывайте лично нормативные документы и изучайте. Кто же знает состояние этих то ли труб, то ли трубопроводов.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 12:40
Serghei
Мъ
Спасибо за совет. Нормативку смотрел только СНиП "Тепловые сети". Контроль качества металла дадут наши металлисты. Это само собой. Турбину переводим на ухудшенный вакуум (планируем вернее). Мне же надо обосновать возможность использования труб данного ГОСТа и материала для сетевой воды.
Срок эксплуатации циркводоводов 20 лет.
Мда. До самого дошло сейчас, по сроку службы трубы наверняка использовать уже не рекомендуется.
Надо и заключение по контролю металла получить.
Трубы переносить не собираемся, просто есть мысли пропускать через нее не цирк.воду а сетевую.
От меня требуется заключение дать можно или нет использовать эти трубы? Решил посчитать толщину стенки трубы по рекомендациям СНиП 2.04.12-86 http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1988/index.htm - Одно смущает в этих рекомендациях нет единиц измерений.
Последний раз редактировалось Serghei, 17.06.2013 в 17:05.
Serghei вне форума
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей Олег Анатольевич Отопление 6 23.10.2010 14:30
