Можно ли использовать в проекте плиты перекрытий нестандартной формы, скошенные с одного торца?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать в проекте плиты перекрытий нестандартной формы, скошенные с одного торца?
Непрочитано 17.06.2013, 12:31 #1
студентка ПГС
Проектирую здание каркасного типа с сеткой колонн 6 на 6. Но фасад здания - зигзаг. То есть получается, что если перекрывать плитами, то их торцы надо делать скошенными. В практике строительства заказывают ли вообще изготовление таких плит или это нерентабельно и дешевле просто сделать монолитный каркас? В приложении схема раскладки плит. Как думаете, делать такие нестандартные плиты или лучше монолитное перекрытие?
Тип файла: pdf каркас.pdf (90.6 Кб, 202 просмотров)
Непрочитано 17.06.2013, 12:39
swell{d}
Düsseldorf
звонить на завод, договариваться... зависит от объема заказа
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 12:41
студентка ПГС
спасибо за ответ. А кстати, как заделывают торцы плит, которые будут видны с фасада здания, просто цементируют торец (а если есть пустоты?) и штукатурят?
студентка ПГС вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 12:47
NorthernSky
Сталкивались с таким. Дешевле монолит. Т.к. сборная плита получается мягко говоря нестандартная (консольный вылет без арматуры сверху).
Торец утепляется с последующей отделкой.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 13:05
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от студентка ПГС Посмотреть сообщение
ставят пластиковые затычки и заделывают
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 13:05
студентка ПГС
То есть получается, по моей схеме надо в консольном выступе арматуру сверху, в то время как в остальной части плиты она должна быть снизу?
Непрочитано 17.06.2013, 13:09
NorthernSky
Такс, на каком курсе учимся?
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 13:18
студентка ПГС
В самом начале учимся) И преподаватели халтурят на заочке - ничего нам не рассказывают толком про перекрытия.
Непрочитано 17.06.2013, 13:21
Dusty
вооще
Томск
есть плиты которые режут почти под любым углом на заводе. ЗКПД в томске делает. http://zkpd.su/Katalog2/ "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные класса Вр II"
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 13:24
NorthernSky
Лучше доверьте это дело опытным товарищам и у них поучитесь. В универе всего не расскажут.
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
есть плиты которые режут под углом на заводе.
Здесь проблема не в обрезке под углом, а в изменившейся расчетной схеме плиты.
Непрочитано 17.06.2013, 13:30
Dusty
вооще
Томск
Ну и что? применять то можно! Постоянно применяю.
Dusty вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 13:32
NorthernSky
Постоянно применяете пустотные плиты с расчетной схемой, по которой они не были рассчитаны?
Непрочитано 17.06.2013, 13:37
s7onoff
Эм, не совсем понял, почему тут меняется расчетная схема? Насколько я понял - 6 метров прямоугольной плиты класть предполагается нормальной, а потом обрезок отдельной балочной плитой скошенной, разве нет?
Boris_1
ПГС
Был у нас проект, где заказчик настоял делать балконные плиты сборными. Не захотел с монолитом связываться. Балконные плиты нестандартной формы с перфорацией. Спроектировали. На заводе установили ценник ~50.000 за плиту. Заказчик волосы на себе рвал)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 13:41
NorthernSky
Я понимаю по чертежу, что плита большей длины обрезается под углом. Тогда ловим момент над ригелем.
Да, да. Нашему заказчику как зарядили ценник за такую плиту.
Непрочитано 17.06.2013, 13:49
Boris_1
ПГС
А на ограждающую конструкцию можно плиту опереть? Или она только себя несет? Если можно, то сделайте монолитный участок.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 13:57
Dusty
вооще
Томск
Серия на скошенные плиты есть. Полстраны их использует. Несет не менее 800кг/м2. Ну разве что дороже чем обычная пустотка ПК. При единичном применении - не выгодно, а вот если на каждом этаже, да на всех фасадах...
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 13:57
студентка ПГС
Стены ограждающие самонесущие. А если все плиты проекта взять как плиты без пустот с симметричным армированием? Тогда они же будут принимать одинаково и верхний, и нижний момент.
Непрочитано 17.06.2013, 14:00
NorthernSky
Дык проще монолит закатать тогде уже.
Непрочитано 17.06.2013, 14:08
Boris_1
ПГС
Поделитесь номером серии если можно. А угол скоса какой в этой серии?
Boris_1 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
