Закладная деталь принятая по серии не проходит расчёт
Студент
Екатеринбург
В указаных рекомендациях всё есть.
Студент Регистрация: 31.10.2012
забыл указать, 6 закладных деталей, т.е привиденные нагрузки делятся на 6
Последний раз редактировалось YB1991, 19.06.2013 в 10:51. |
Закладную рассчитывать на N/6 + M/d (сжатие) и N/6 - M/d (отрыв) Если нужно точнее, необходимо учитывать жесткости плиты и вышележащих элементов. Последний раз редактировалось juri18, 19.06.2013 в 12:42. |
1. Усилия по болтам (в виде растягивающего или сжимающего) от одного отдельно взятого момента (на базу) распределяются по гипотезе плоских сечений. 2. Максимальное усилие растяжения в крайнем болте будет при действии момента вокруг гориз. оси по выложенному рисунку. 3. Величина растягивающего усилия на крайний болт (Nм) в запас равен М/D. 4. Это усилие суммируется с 1/6 частью N. 5. Q распределяется равномерно-пропорционально (1/6). 6. Таким образом, на одну закладную в наиболее неблагоприятном состоянии приходится растягивающее усилие Nб=N/6+M/D и Qб=Q/6. Момента закладная не испытывает. 7. Сжимающие усилия воспринимает бетон под закладной. 8. Если совсем невмоготу, есть специальное Пособие по проектированию креплений к СНиП 2.09.03. Последний раз редактировалось Ильнур, 19.06.2013 в 13:04. |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
М/d с больши запасом..Я бы момент разложил так: F=M*(d/2)/((d/2)^2+2*(d/2)^2)=M/(1.5*d)..по аналогии с болтами.
Немного ошибся... F=M*(d/2)/((d/2)^2+2*(d*sin30/2)^2)=M/(0.75*d)
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. Последний раз редактировалось getr, 19.06.2013 в 14:00. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Расчёт ж/б каркаса здания по серии 1.020 в СКАДе. | P.S. | SCAD | 7 | 21.05.2010 18:45 |
Закладная по серии 1.020-1/87 | fordman | Железобетонные конструкции | 1 | 23.11.2009 14:01 |
