Помогите с решением по утеплению балкона с фасадным остеклением.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с решением по утеплению балкона с фасадным остеклением.
Непрочитано 19.06.2013, 10:27 #1
DimsonK
Доброго всем дня.
Возникло желание сделать утепление балкона. В основном потому, что хочется поставить вместо распашных дверей на балкон, раздвижные стеклянные. На вложенных фото показан сам балкон на этапе строительства дома и разные фото того, что в результате получилось.
Итак. Балконная плита монолитно отлита с перекрытием, но она тоньше. Перекрытие примерно 200мм, балконная плита 100-150мм. Между моей и соседской плитой по углам укреплено холодное фасадное утепление. Его трогать нельзя. Можно только убрать сами стекла с рамами.
Проблема в том, что:
1. Фасадное остекление хлипкое, на него ставить ничего нельзя.
2. Балконная плита меньше, чем площадь фасадного остекления. Расстояние примерно 80-110мм. Если ставить теплое остекление на плиту, получится не айс. Отъестся куча полезного пространства да и выглядеть будет не хорошо. Слишком глубоко будут стоять окна.
В связи с всем изложенным возникла мысль создать металлическую конструкцию внутри фасадного остекления, которая бы размещалась в плотную к нему, при этом опиралась частично на балконную плиту, а частично раскосами на вертикальные колонны, установленные между перекрытий. И на него уже установить теплое остекление и утеплитель.
Уверен, что существует масса вариантов решения данной проблемы и столько же подводных камней. Приезжал товарищ из фирмы специализирующейся на балконах, но его фраза "дом новый, плита свежая, выдержит", как то меня не убедили в его компетенции.
Сам представляю, как сделать, но нюансов не знаю, не моя стихия.
Собственно я готов заплатить разумные деньги, за проект, который я мог бы дать сварщику для работы.
Тип файла: zip Балкон.zip (4.10 Мб, 127 просмотров)
Непрочитано 01.10.2015, 10:10
МастерИван
Из инета:
Чтобы по максимуму использовать дневной свет на балконе или лоджии можно сделать панорамное остекление. Утепление балкона с панорамным остеклением требует больше усилий, но позволяет создать более выразительный интерьер, особенно если с балкона открывается красивый вид на город или природный ландшафт.
Поскольку часть парапета заменена стеклопакетом, следует, прежде всего, внимательно отнестись к его выбору, отдав предпочтение вариантам с максимально высокими теплосберегающими характеристиками. В стыке каркасов балкона и стеклопакета всегда есть щели.
Они не всегда заметны при визуальном осмотре, но являются причиной значительных потерь тепла, поэтому стыки необходимо загерметизировать монтажной пеной или другим герметиком. На стены, пол и потолок кладется утеплитель (минеральная вата, пенополистирол), а на него – фольгированный пенофол, обеспечивающий качественную гидроизоляцию, после чего можно использовать обычные отделочные материалы (вагонка, линолеум и т.д.).
Можно ли сделать теплым балкон с фасадным остеклением?
Аналогичным образом производится и утепление балкона с фасадным остеклением. Улучшить теплоизоляционные характеристики алюминиевого профиля, который нередко используется при фасадном остеклении можно с помощью специальных полиамидных прокладок, которые вставляются между внутренним и наружным профилем.
Правильное утепление стен, пола и потолка поможет с минимальными затратами поддерживать на балконе с фасадным остеклением комфортную температуру даже в сильные морозы.
----- добавлено через 43 сек. -----
Я думаю все возможно с утеплнием вашей лоджии.
МастерИван вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 10:17
МастерИван
Сообщение от IvanW Посмотреть сообщение
А я бы на вашем месте не экспериментировал бы и обратился к знающим людям!
В принципе соглашусь.
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Помогите с проектным решением по покрытию... ggipp Конструкции зданий и сооружений 10 15.12.2011 10:17
Помогите с решением гидроизоляции балкона эркера civic Конструкции зданий и сооружений 16 17.02.2009 00:54
помогите с решением задачи линейного программирования в MathCad JenK Другие CAD системы 4 05.12.2008 14:55
