Материал фрикционного диска
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Материал фрикционного диска
Непрочитано 19.06.2013, 10:53 #1
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Доброго времени суток! Подскажите из какой марки стали изготавливаются фрикционные диски на пресс кривошипный?
Непрочитано 19.06.2013, 11:09
Serge Krasnikov
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Смотря какие диски и на какой пресс, вариантов много, со вкладышами из ретинакса, наклепаное ферадо, диск по которому трется этот фрикционный материал, или диск который несет это эти вкладыши, какого диаметра муфта, у прессов в зависимости от диаметра может быть одна только муфта в полтора метра...
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 12:23
Break_BoY
Диск который несет эти вкладыши (вкладыши из асборезины что ли..).
Интересует марка стали самого диска.
Диаметр диска 660мм. А фрикционные вставки (вкладыши) 110x60 (это габ.размеры).
Пресс кривпошипный марки 828006
Последний раз редактировалось Break_BoY, 19.06.2013 в 12:37.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 12:37
Serge Krasnikov
Там не особенно твердый материал, в свое время мы ухитрялись их делать даже сварными, посмотри шлицы на Ём есть возми 45 или 40Х, ну и думаю улучшение этого диска сделать, он на сколько я помню еще двигаться на валу кажется может.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 12:54
Break_BoY
Верно, Диск не каленный. И передача обеспечивается с помощью мелких шлицов зубчатых. Я тоже так думал материал примерно Сталь 40-45.. Спасибо!
Материал ступеней монолитной лестницы vvp Обследование зданий и сооружений 5 19.02.2013 06:28
Необходимо ли в ПД указывать ГОСТ или ТУ на материал? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 8 24.05.2012 10:53
материал фасада tusiko Прочее. Архитектура и строительство 17 01.09.2011 08:50
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
