Необходимо ли в ПД указывать ГОСТ или ТУ на материал?
Продажа навыков и умений
Щелково МО
Как сказать. Вот, например, пож.эксперт вообще не требовали указания конкретных ГОСТов/ТУ, его удовлетворили записи в поясняшках о классах пожарной опасности отделочных материалов и пределов огнестойкости заполнения проемов. А вот эксперт по энергоэффективности затребовал сертификаты на применяемые окна-двери.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но и проектировщики, в основном, стараются выбирать конкретные изделия. Так почему бы и не написать ссылку на документ, если уж все равно его нашли. А то, что может появиться лучшее - так это всегда бывает. Улучшить можно и в РД, и при строительстве. |
ГИП Регистрация: 18.05.2012
если одним из источников финансирования стройки является федеральный бюджет, то там еще надо провести коньюнктурный анализ (хорошо еще, что пока анализ в основном требуют только для выбора технологического оборудования и крупных систем ИТО), потом предоставить реальные, заверенные Заказчиком, прайс-листы на оборудование и материалы выбранные после анализа, а вот к этим прайс-листам затем могут затребовать сертификаты, и только потом уже, на сладкое, спросят про ТУ, если вы еще живы к тому моменту
Аэропорты - наше всё Регистрация: 28.03.2010
Если бы! Работаем в основном по федеральным программам, заказчиком является бессмысленная гос структура, функции которой ограничиваются распилом денег, так вот эти ребята устраивают НТСки и поднимают нереальный кипешь в случае если в рабочке объёмы не такие как в проекте, который приняла экспертиза, а те, в свою очередь , скажем в части дорог, не имея ГОСТа на проектную документацию, заставляют нас делать всё как по рабочке, или (что чаще) "как их раньше учили"
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
А насчет других конструкций, все аналогично, если этот ГОСТ или ТУ важен с точки зрения безопасности то указывать обязаны, ну например, вы же обязаны указать ГОСТ на арматуру, или на сталь и т.д., без них же нельзя. Кстати это есть и в ФЗ-384, ст. 15 п. 8, там указано что в ПД должны быть параметры материалов, устройств и т.д. влияющих на безопасность строительства. Но конечно, из этого пункта следует, что не все надо указывать, а только то, что действительно важно с точки зрения безопасностии. Так что вы конечно полностью правы, выбрав второй пункт, но мы в России живем, и бывает что эксперты спрашивают не то что должны по нормам, а что-то еще, по сути путая причинно-следственные связи, ведь не вы строите, вы только проектируете, а какие материалы выберет застройщик, у какого поставщика, это не ваша проблема, это как раз его уже проблема, предоставлять все сертификаты на материалы и изделия, главное чтобы они имели все основные характеристики, такие, которые указаны в проекте, т.е. так как с вашей дверью противопожарной, например. P.S. С точки зрению бюджетных денег, да могут требовать различные ГОСТы и ТУ, чтобы указывали, таким образом расчищают дорогу одному подрядчику или поставщику, исключая тех кто хоть и делает материал или изделие, с требуемым параметром, но, например, по своему стандарту или по другому ТУ. Естественно все это не за просто так делается.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 24.05.2012 в 09:24. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Нашел.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 июля 2002 г. N 76 О ПОРЯДКЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Цитата:
Но по сути получается, что если проектировщик не указывает называние материала, то от имеет право указать те характеристики материала, которые влияют на безопасность и надежность здания. Если же указывает конкретный материал, то будь добр ТС, ТУ или ГОСТ. |
Стеновые сендвич панели - ищу ГОСТ, серию, ТУ.. | Laki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 14.05.2015 11:26 |
Крепление сетки к гипоскартону | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.07.2011 11:06 |
Пример написания ТУ по ГОСТ 2.114-95 | Gindy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 14.11.2008 15:08 |
Климатический район для МК и общие данные КМД | Elbran | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.09.2008 21:25 |
ГОСТ или ТУ на ГСП | gad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 23.04.2006 15:28 |
