Помогите с рачетом лестничного марша.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с рачетом лестничного марша.
Непрочитано 20.06.2013, 08:42 #1
KiborG30
Здравствуйте..
Делаю задание по инженерной графике план, фасад, конструктивный разрез, но не могу разобраться с лестничным маршем. Значит получается
по эскизу высота этажа 2600+300=2900 , лестницу высотой 1400 беру , но если поделить высоту этажа то получается пол этажа будет на отметке 1450 и ставлю лестницу на первом этаже площадка на отметке +0,0050 , а на втором +2,850 т.е. на первом выше , на втором ниже.. Вот тут эскиз. Там нулевая отметка я так понял чистый пол это плита 220 + 80 покрытие = 300 отсюда пляшем 2600 до потолка и +300 до уровня пола = 2900 . Как правильно расположить лестницу не пойму.
Последний раз редактировалось KiborG30, 20.06.2013 в 09:21.
Непрочитано 20.06.2013, 11:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Серия 1.151.1-6, вып.1. Марши для высоты этажа 2,8 м.
Серия 1.151.1-7, вып.1. Марши для высоты этажа 3,0 м.
Комбинируйте. Или как...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 11:35
KiborG30
Про это я знаю. Есть у меня ГОСТ 9818-85 по лестничным маршам. в том то и дело что марши только для высотой этажа 2,8 или 3,0 , а у меня меня высота этажа 2900 , то середина будет 1450 просто взять марш на 2800 получится на первом этаже площадка выше на 5 см , а на втором ниже на 5 см. вот тут я не могу сообразить.
KiborG30 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 11:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Инженерная графика" - это дисциплина по программе ВУЗа, насколько я знаю. И вроде бы по этому предмету нужно строить третий вид по двум заданным.
Если же все же нужно разрисовать до ступеней, то 2900 на стандартные 150 без остатка не делится. Видимо, одну ступень нужно втопить в пол. Но не поднимать. Или делать марши с высотой ступеней 145 мм.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 13:04
KiborG30
А разве есть такие ступени по 145 мм? в том то и дело что 2900 на 150 не поделишь..
KiborG30 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 13:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от KiborG30 Посмотреть сообщение
Ну раз в природе не могут существовать ступени высотой 145 мм, то эта задача неразрешима. Так и заявите преподавателю.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 14:11
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
1400+1500 не пойдет? ))) http://clip2net.com/s/5gbCJy
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 15:07
KiborG30
Уже разобрался. Просто в ГОСТ упирался можно было так рассчитать по 160 высотой . Учился бы очно я бы не спрашивал здесь на форуме, а я заочник поэтому самообучение рулит ..
KiborG30 вне форума
Как быстро посчитать расчет арматуры на лестничный марш? Ксюнчик Железобетонные конструкции 6 08.10.2012 10:12
Ищу типовой проект на двухэтажное здание больницы с тех.этажом (под кровлей) из сборных элементов серии ИИ 04 pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.03.2012 21:52
лестничный марш съезжает с площадки MegaIZIK Конструкции зданий и сооружений 12 29.02.2012 08:33
Лестничный марш можно уложить на кирпичную стенку Victorius Каменные и армокаменные конструкции 1 19.05.2009 01:38
