лестничный марш съезжает с площадки
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
ну зачем же так...., пожалейте себя.
![]() хотя наверное маршем больнее будет. Выкладывайте данные - нет данных - нет ответа. Сколько маршей в лестничном колодце, на каком этаже съезжает, в какую сторону и т.д. и т.п. Наиболее правильное решение - демонтаж и правильное исполнение вновь.
С уважением, StudioSerg.:) |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Снизу пристрелить пластины с креплением к маршу и площадке, поставить упор или расклинить внизу марша (куда ползет) в рамках теории дох всмысле много чего придумать можно, но главное предварительно вернуть его на место иначе бетон не выдержит.
Russia, Moscow
это что за учеба такая? о том как неправильно делать надо?
марш при нормальном монтаже никуда ехать не должен (ну разве что рухнуть вниз при перегрузке). расчетная схема - шарнирно-опертая балка. Так что решение - выполнить закрепление марша от сползания/смещения. Вариантов - куча, поэтому нужно смотреть что более технологично в каждом конкретном случае. Как вариант - выполнить упор снизу (стальная закладная на анкерах к площадке/фундаменту. Сам по себе марш никуда уехать не может - это возможно только в случае если опоры (фундамент, лестничные площадки) едут. Поэтому изначально надо раскреплять/закреплять их.
Ярославль
Ну так блин с этого и надо начинать.
А коротко как-то так: Марш раскрепить от обрушения временными подпорками, ликвидировать причину сползания (см. выше), потом закрепить марш окончательно. ![]() ![]() Последний раз редактировалось vv_77, 28.02.2012 в 16:35. |
Такое смещение есть следствие. Нужно срочно искать причину. Ни какие пристреливания не помогут, если стена, к примеру, падает, равно, как и новые закладные с болтовыми креплениями... Причина? А то у Вас сюжет из фильма о Гарри Потере получается. Заклинание тогда можно применить. Как там? Щасс вспомню... Вирджинитас Эстсанабилис! Во! И палкой так хащщь... Многие верят.
Последний раз редактировалось BugsyEkb, 29.02.2012 в 14:30. |
сборный лестничный марш & монолитные площадки | telepuzik | Железобетонные конструкции | 30 | 20.05.2023 09:37 |
Lira 9.2 Лестничный марш. | humble | Лира / Лира-САПР | 14 | 28.11.2012 19:05 |
Монолитная площадка, сборный лестничный марш | Курганский Семен | Железобетонные конструкции | 2 | 28.07.2010 18:01 |
как замоделировать жб монолитный лестничный марш | Romeo1786 | Расчетные программы | 2 | 09.06.2010 12:18 |
Лестничный марш можно уложить на кирпичную стенку | Victorius | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 19.05.2009 01:38 |
