Lira 9.2 Лестничный марш.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira 9.2 Лестничный марш.
Непрочитано 23.01.2012, 15:36 #1
humble
Доброго времени суток.
Подскажите, можно ли, в Лире 9.2 смоделировать плиту под углом, т.е. что то на подобие лестничного марша.
Доступа к программе другой версии пока нет.
Непрочитано 23.01.2012, 15:46
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сомневаюсь что от версии к версии данная функция менялась...:
Схема - Корректировка - Переместить выбранные объекты -(выбрать вкладку) Перемещение поворотом.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 16:01
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Можно начертить стержень ("линия пути" лестничного марша). Разбить его на желаемое количество элементов и потом при помощи функции "Объект, заданный перемещением или вращением образующей" создать из этого стержня пластины с нужной шириной и количеством
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 16:10
Ал-й
Можно также контур произвольный триангулировать имея верхние и нижние узлы будущей лестничной площадки - удобно при уже готовых сетках перекрытий (плюс-минус узлы подвигать перед этим - если надо).
Непрочитано 23.01.2012, 16:13
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: За 20 минут три варианта создания. Думаю, хватит за глаза
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 16:45
humble
Благодарю!
humble вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:23
А11
Минск, РБ
попутный вопрос: монолитный лестничный марш. Какой тип КЭ ему присвоить? считать просто оболочкой??
и еще...при экпорте из аКада в лиру экспорт наклонных элементов так и не осуществим??? или уже в какой то версии это опция имеется???
А11 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:42
Profan
Давно этот импорт из AutoCAD'а осуществим. Использовать надо трехмерную грань (3DFACE).
Справку читать надо.
Любой чертеж в ГП AutoCAD создается с помощью чертежных примитивов. Для импортируемости чертежа в ПК ЛИРА необходимо ограничиться использованием следующих примитивов ГП AutoCAD:
1. Пространственная линия (LINE)
2. Пространственная полилиния (POLYLINE), состоящая из линейных сегментов нулевой толщины
3. Трехмерная грань (3DFACE). Грань 3DFACE определяется четырьмя или тремя точками, лежащими в одной плоскости. Для трехточечной грани третья и четвертая точка должны совпадать
4. Трехмерная многоугольная сеть без поверхности сглаживания. Трехмерная многоугольная сеть может быть незамкнутой или замкнутой в одном или обоих направлениях
5. Многогранная сеть
Внимание! Пространственные объекты, созданные в AutoCAD, экспортируются в программу ЛИРА в виде набора плоских граней, что вызвано ограничениями формата DXF.
В AutoCAD имеются пространственные примитивы: ящик, пирамида, сфера, конус, клин, тор, купол, чашка. Их также можно использовать для создания расчетной схемы, что в некоторых случаях может упростить и ускорить работу.
Profan вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 14:41
А11
Минск, РБ
Эти письмена перечитаны сверху вниз и наоборот...Лучше поясни как при эспорте поэтажных планов задать 3DFACE когда точки расположены на различных высотных отметках, а следовательно находятся в разных дхф файлах??!!
А11 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 15:12
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от А11 Посмотреть сообщение
Profan имел ввиду не ипорт поэтажных планов, а импорт 3D модели, созданной в AutoCAD
Дрюха вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 15:33
Profan
Да.
Profan вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:06
А11
Минск, РБ
Речь веду именно о поэтажных планах многоэтажного каркаса.
т.е при импорте планов, марши (пандуся, рампы и прочие наклонные поверхности) приходится как и ранее доробатывать вручную? и автоматом это пока еще не происходит? в таком случае далеки до совершенства ЛИРовцы ))
А11 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:55
Дрюха
Инженер-конструктор
Наклонные элементы так и не создаются автоматом
Наклонные элементы - это верх совершенства?
Дрюха вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:18
А11
Минск, РБ
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
я так не думаю. Но это существенно упростило и ускорило бы создание модели (с использованием импорта)
А11 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 19:05
Дрюха
Инженер-конструктор
Используйте Сапфир
Дрюха вне форума
Монолитная площадка, сборный лестничный марш Курганский Семен Железобетонные конструкции 2 28.07.2010 18:01
как замоделировать жб монолитный лестничный марш Romeo1786 Расчетные программы 2 09.06.2010 12:18
Лестничный марш можно уложить на кирпичную стенку Victorius Каменные и армокаменные конструкции 1 19.05.2009 01:38
Посчитана перекрестная балочная система в SCAD11 и LIRA 9.2 newalena Расчетные программы 4 24.02.2009 22:57
Курсы по Lira 9.2, SCAD, MicroFe 2005(06) ? Help! Andrei753 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 02.07.2007 12:01
