Фундаменты ступенями. Как укрепляется фундамент, расположенный выше существующего
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты ступенями. Как укрепляется фундамент, расположенный выше существующего
Непрочитано 20.06.2013, 12:00 #1
Romka
Инженер
Крым
Итак, при заложении смежных фундаментов на разных уровнях должно выполняться требование п.2.33 СНиП Основания зданий и сооружений. В моем случае (Фи=14, С=0) это соотношение 1/4. Необходимо заложить фундаменты с более крутым соотношением (1/2)
Схема расположения фундаментов прикреплена (схема 1).
Казалось бы - все просто. Устраиваем шпунт и все в норме. Но как определить давление на шпунт, если давление от верхнего фундамента проходит мимо нижнего, если его определять как активное давление в подпорных стенах. Тогда в чем влияние верхнего фундамента на нижний (схема 2)?
Вопрос в следующем: как определить давление на шпунт, который будет разделять зоны влияния фундаментов?
Название: Заложение фундаментов ступенями.jpg
Непрочитано 20.06.2013, 17:14
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Не вижу необходимость применения шпунта - перепад мизерный.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 17:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Необходимо проверить дополнительную осадку существующего сооружения от приложения новых нагрузок. На картинках не видно что за сооружения. К примеру может у вас к 5-ти этажному 17-ти этажка ставится.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 18:34
Campai
Киев
а опустить проектируемый чуть ниже в месте примыкания, нельзя?
Campai вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 10:26
Romka
Инженер
Крым
Регистр
Целиком согласен, что шпунт не способен включиться в работу. Но СНиП обязывает делать расстояние в свету между моими фундаментами в 4 раза большим, чем перепад высот. И если нарушаем это требование, то логично заложить шпунт...
yarrus77
Здание на склоне. Верхний фундамент - 10-этажное здание. Нижний - подпорная стена.
Campai
Опустить фундаменты на один уровень нельзя. Здание на склоне и есть задача - максимально выдернуть здание из грунта.
Romka вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 11:23
Podpolie
Поставьте шпунт и не мучайтесь - вопрос внерасчетный. Материал труба ф159 - 219мм. Шаг 200-250мм. Сплошняком нельзя - склон. Может вода какая гуляет - см.геологию. В подпорной стенке наверное дренаж предусмотрен. Бурить сверху, потом когда яму откопают - обрежут.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 15:51
Костямба
Добрый день. У меня похожая ситуация. К существующему цеху пристраивается еще один. Фундаменты будут располагаться в шахматном порядке относительно существующих. Разница отметок подошвы 1.3 м, расстояние между подошвами в чистоте тоже 1.3. Фундамент проектируемого цеха будет ниже существующего. По п. 2.33 СНиП у меня допустимая разница отметок фундамента 0.7-0.85 м. (несколько грунтов основания). Необходимо 1.3м . Посмотрел по Сорочану "активное давление" в проектировании подпорных стен. У меня активное давление от существующего фундамента проходит мимо запроектированного, но вопрос в том, что у меня столбчатые фундаменты. Шпунт не хотелось бы ставить, итак проблематично будет все реализовать. Схемку прикрепляю.
Что посоветуйте?
Что почитать и посмотреть?
Вообще , правильно ли я понимаю, чем больше угол вн. трения грунта основания, тем меньше будет зона активного давления? Можно ли это применять к другим типам фундаментов, не только к подпорным стенам?
DWG 2004
схемка 1.dwg (85.3 Кб, 861 просмотров)
Костямба вне форума
фундамент существующего каркасного дома Annie_V Конструкции зданий и сооружений 3 01.10.2012 10:59
