Внутренний водосток при кровле из профнастила
Проектнавигатор от технониколь в помощь.
Вот, держите УЗЕЛ. |
Если наборная - тогда подправленный немного Ваш Узел_2.dwg Вот еще узел устройства внутреннего водостока в наборной кровле - Узел устройства внутреннего водостока.dwg Данное решение работает уже больше 6 лет, жалоб пока еще не было ![]()
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. Последний раз редактировалось LynxM, 20.06.2013 в 17:16. |
Все также как и с утеплителем (см. выше узлы). Выбросте нижний профнастил, утеплитель и нижнюю ендову.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Неорганизованный водосток на огромной кровле | nvya | Архитектура | 15 | 22.12.2015 11:15 |
Внутренний водосток при кровле из сендвич-панелей. | Alex.mPGS | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 21.07.2014 10:04 |
Площадки на эксплуатируемой кровле из профнастила | Mikhail | Архитектура | 1 | 16.11.2012 15:13 |
Можно ли производить сварные работы на кровле из профнастила? | Kizui | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.10.2011 17:48 |
Примыкание к трубе на кровле из профнастила | WK | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.09.2011 17:42 |
