Расчет нагрузки на гипсокартон
инженер Регистрация: 22.11.2007
Посмотрите здесь - подберите анкер на свою нагрузку.
http://dwg.ru/dnl/463 |
Спасибо! Но как обосновать заказчику что усиление необходимо и если его не будет то телевизор упадет? Тем более что я не знаю у него стены кнауф или нет. Стрёмно крепить 50 кг к гипсу. А из инструкции кнауф я понял что можно крепить в любую точку главное выдержать 75 мм между дюбелями.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Делаю статический расчет пром здания.Создал схему в лире, приложил нагрузки, составил таблицу РСУ. При расчете выдает ошибку.В Лире новичок | dani-kazax | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.04.2013 20:41 |
Расчет устойчивости опор освещения от нагрузки подвешенного провода | BSM | Электроснабжение | 2 | 29.11.2011 02:50 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
Расчет ЖБК на Q при отсутствии равномерно-распределенной нагрузки | Romka | Расчетные программы | 18 | 23.03.2010 19:52 |
