Проверка прочности свайного фундамента по предельным состояниям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проверка прочности свайного фундамента по предельным состояниям
Непрочитано 20.06.2013, 21:14 #1
_NikeL_
всем доброго времени суток.
заканчиваю делать курсовой проект.. вобщем мне положено было сделать две проверки прочности свайного фундамента по предельным состояниям первой группы..
глянул образцы других курсовых, сделал проверку по несущей способности грунта основания свай, скажите какую проверку делать в качестве второй? и я буду признателен если дадите образец или мурзилку.. СП 22.13330.2011 вроде перешуршал, не нашел..
Непрочитано 20.06.2013, 21:27
kruz
1) вам надо еще разик посмотреть, что такое расчет по первой и второй группам предельных состояния (и ваш вопрос сразу отпадет)
2) мурзилки здесь http://www.murzilka.org/
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 21:30
_NikeL_
ненужно пожалста из далека намекать.. дайте пожалста тогда цитату что прочитать или ссылку и пункт укажите.. мне еще за ночь надо всё вычертить и смету составить..
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 21:34
kruz
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
К первой группе предельных состояний относятся состояния, приводящие сооружение и основание к полной непригодности к эксплуатации (потеря устойчивости формы и положения; хрупкое, вязкое или иного характера разрушение; резонансные колебания; чрезмерные деформации основания и т.п.).
Ко второй группе предельных состояний относятся состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию сооружения или снижающие его долговечность вследствие недопустимых перемещений (осадок, подъемов, прогибов, кренов, углов поворота, колебаний, трещин и т.п.).
ответил?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 21:37
_NikeL_
вы наверно не поняли моего вопроса..
щас мне нужно сделать вторую проверку прочности свайного фундамента по предельным состояниям той же первой группы, только уже не по несущей способности грунта.. а вот какую непомню
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 21:39
kruz
Какая специальность?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 22:28
_NikeL_
Направление "Строительство-62" 270100 бакалавриат. короче сжатый ПГС
Последний раз редактировалось _NikeL_, 20.06.2013 в 22:43.
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 22:52
kruz
короче сжатый ПГС
по первой группе
расчет сваи по грунту,
расчет сваи по материалу
подбор количества свай в ростверке и определение усилия на крайнюю сваю (если даны моменты)
по второй группе
расчет осадки свайного фундамента как массивного.
А почему по классификатору 270100.62 - это специальность Архитектура? (вопрос просто для самообразования)
Последний раз редактировалось kruz, 20.06.2013 в 23:09.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 23:15
_NikeL_
так.. по грунту сделал, осадку посчитал, скажите как сделать расчет сваи по материалу?
это вроде сказали не делать.. у нас курсачи чуть сокращенные в отличии от ПГС.
насчет шифра незнаю почему так, у нас в универе 270102 - ПГС, 270100 - Строительство-62, у Арх-ры незнаю какой шифр..
и такой еще вопросик.. для чего срезается 0,5м сваи сверху? препод мне чтото говорила.. я ее не понял..
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 09:49
kruz
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83061
Для буровых сваи из забоя бетоном поднимается много грунтового шлама (т.к. он легче литого бетона), следовательно прочность верхней части бетона сваи всегда меньше проектной.
Для забивных такого жесткого условия нет, но верхняя часть оголовка всегда разбита, да и арматуру выпусков надо достать, поэтому так или иначе это условие обеспечивается...
kruz вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 14:19
GIP
РФ
Чтобы выполнить расчет сваи по материалу нужно знать усилия в свае, т.е. получить их расчетом....
GIP вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 05:57
Dusty
вооще
Томск
Если сваи рассчитаны,то нагрузка на сваю уже есть. По материалу расчет делаем если есть "показания" - свая-стойка например.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 17:52
GIP
РФ
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Если сваи рассчитаны, то
Расчитать сваи можно по разному - одно дело получить нагрузку на сваи в составе свайного куста, другое дело вычислить все усилия в свае, для расчета по материалу, например значение изгибающего момента в теле сваи.
Расскажите поподробнее про показания, в каком случае можно не делать расчет по материалу сваи ?
GIP вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 05:46
Dusty
вооще
Томск
Согласен.
Без момента, поперечной силы (например лента), висячая свая в слабых грунтах
Dusty вне форума
Пример расчета свайного ленточного фундамента MagnusDS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.05.2011 05:53
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Марка стали для свайного фундамента карлсонъетка Основания и фундаменты 4 03.09.2010 07:10
